Hallo Zusammen - wir brauchen dringend Unterstützung
Wir haben derzeit die Problematik, dass unsere Heizkörper nicht genug warm werden. Wir haben seit 3 Tagen bei diesen Minusgraden eine schwankende Raumtemperatur zwischen 18 - 19.5 Grad. Es handelt sich um einen Altbau der kürzlich renoviert wurde. Die Vorlauftemperatur erreicht nur ein maximum von 45° egal wie wir die Heizkennlinie anpassen. Immer wieder schaltet sich mal der Ventilator der Ausseneinheit aus und die Vorlauftemperatur reduziert sich dementsprechend auf ca. 30° bis er dann wieder anspringt und sich die Temperatur wieder auf 45° erhöht. Komischerweise hatten wir bei Aussentemperaturen von +0° eine höhere Vorlauftemperatur und die Radiatoren wurden richtig warm.
Wir kennen uns diesbezüglich zu wenig aus und hoffen auf Eure Unterstützung.
VITOCAL 200-A
Herstellernr: 7727502301127121
Typ: AWO-E-AC 201.A16
Danke im Voraus
Hallo PSAN,
prüf bitte mal, wie der Parameter 200E in der Codierebene 1 unter der Gruppe Heizkreis eingestellt ist.
Paramater 200E wie Flo geschrieben hat
dieser defeniert die max. Vorlauftemperatur für den jeweiligen Heizkreis
Gibt es nur einen Heizkreis oder mehrere?
Für Heizkreis 1 ist die Maximalbegrenzung auf 60 Grad eingestellt
Es gibt nur einen Heizkreis.
Kannst du deine Heizungsanlage mal abfotografieren? gibts einen Pufferspeicher? Anlagenschema?
Momentane Einstellungen Heizkurve, zeiten, geräuschreduzierter betrieb etc....?
Beim 2. Bild sieht man den moment als der Ventilator ausging und die Temperatur aud 32 Grad sank, bis er wieder anging. Ich hoffe die gemachten Bilder helfen:
6 |
