Vitotronic 200 hat ständig Störung A9
Meine im November 17 in Betrieb genommene Luftwärmepumpe mit der Steuerung Vitotronic 200 bringt immer Störung A9
 Die folgenden Meldungen finde ich vor
Wärmepumpe A9
Kältekreis 07
Wer kann weiterhelfen?
Gruß Jürgen
12 ANTWORTEN 12
evtl. hochdruckstörung
hydraulisches problem, wp arbeitet gegen geschlossene ventile
mehr infos wären gut...
fbh?hk?direkt rein oder über puffer?
wie sind
- solltemperatur
- neigung heizkennlinie
- niveau heizkennlinie
- thermostate
eingestellt?
was sagt die firma welche die anlage installiert hat eigentlich dazu?
gruß, hkl
Hallo Scania-truck,
bitte teile uns einmal den vorhandenen Wärmepumpentyp oder die Herstellnummer (mit 7 beginnend) mit. Anschließend können wir zur Ursache etwas genaueres mitteilen.
Zudem solltest du einmal die Meldungshistorie Kältekreis auslesen. Dabei solltest du die OK- Menü-Taste ca. 4Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie".
Viele Grüße °fl
Hallo Scania-truck,
Viele Grüße °fl
Hallo Flo Schneider,
Es handelt sich um eine Vitocal 200 S Luftwärmepumpe. Die Nr hinten an der LWP 7560 76770 1432 108
Die Meldungshistorie:
3E Warnung 6
20 Hinweise 125
6C Hinweise 68
1A Hinweise 75
6C Hinweise 67
1A Hinweise 74
20 Hinweise 124
6C Hinweise 66
1A Hinweise 73
danach hört das Display auf. Brauchen sie noch mehr Meldungen?
Sie stand soeben wieder auf Störung A9
Hallo
leider bin ich kein Experte für die Heizungsanlage.
Die Solltemperatur für den Heizungsspeicher ist glaub 60 Grad. Falls das gemeint ist. Neigung und Niveau? Keine Ahnung.
Die Heizungsfirma ist damit überfordert.
Gruß Jürgen
Die bei deiner Wärmepumpe angezeigten Meldungen sagen folgendes aus.
3E: Einsatzgrenzen verletzt
20: Verflüssigungsdruck zu hoch (Regelhochdruck)
6C: Vorlauftemperatur Sekundärkreis zu hoch
1A: Verdichter startet nicht
Im Grunde genommen hängen alle Meldungen zusammen. In deiner Anlage sind zu hohe Temperaturen vorhanden. Ein Sollwert von 60°C (für den Brauchwasserspeicher nehme ich an) ist viel zu hoch. Beim Betrieb deiner Anlage musst du immer bedenken, dass die maximal mögliche Vorlauftemperatur 60°C beträgt. Somit wirst du je nach hydraulischer Installation maximal 50 - 52°C erreichen. Allerdings empfehle ich dir, den Warmwassersollwert nur so hoch einzustellen, wie du es wirklich brauchst. Dadurch lassen sich die Energiekosten nämlich stark reduzieren.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo Schneider
Wärmepumpe Vitocal 200 S 7560 76770 1432 108
Meldungshistorie 3E Warnung 6
20 Hinweise 125
6C Hinweise 68
1A Hinweise 75
6C Hinweise 67
1A Hinweise 74
20 Hinweise 124
66 Hinweise 66
Viele Grüße °fl
das ganze Problem hängt wohl mit dem Kachelofen mit Wassertasche zusammen. Anscheinend sind die Rücklaufleitungen zusammengeschlossen. Da bei Temperaturen vn 60 - 65 Grad die Pumpe für die Wassertasche im Kachelofen läuft ist die Rücklauftemparatur für die Wärmepumpe sicherlich zu hoch. Das hat der Installateur falsch angeschlossen. Die zwei Leitungen dürfen nicht zusammenhängen oder die Leitung vom Rücklauf für die Wärmepumpe braucht einen Sensor, damit diese dann nicht startet. Ist das so richtig?
Gruß Jürgen Geiselhart
bei einem vorhandenen Kachelofen mit Wassertasche sollte dieser direkt und hydraulisch getrennt in den Pufferspeicher laufen, damit es nicht zu einer Vermischung und somit zu hohen Temperaturen in der Wärmepumpe während des Betriebes kommt.
Viele Grüße °fl
Hallo Flo Schneider
jetzt fehlt meine letzte Nachricht:
Ich hatte geschrieben, dass der Rücklauf vom Kachelofen mit Wassertasche wohl zu den Störungen führt, weil dieser Rücklauf mit dem Rücklauf der LWP gekoppelt ist und diese deswegen auf Störung geht.
Jürgen Geiselhart
Bei einem vorhandenen Kachelofen mit Wassertasche sollte dieser direkt und hydraulisch getrennt in den Pufferspeicher laufen, damit es nicht zu einer Vermischung und somit zu hohen Temperaturen in der Wärmepumpe während des Betriebes kommt.
Viele Grüße °fl
