Vitotrans - kein Warmwasser, keine Fehlermeldung
Alle Werte scheinen ok, die Anlage meldet keinen Fehler, trotzdem haben wir nur kaltes Wasser.
Die einmalige Wasserzubereitung hat keinen Effekt, allerdings kommt bei Notbetrieb WW. Ich tippe auf Sensordefekt, letzteren haben wir erst 5x austauschen lassen - komisch ist nur, dass die Vitotrans keine falschen Werte meldet. Wer hat einen Tipp für mich? Danke.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Ah,OK.Die Wärmepumpe tut's also. Demzufolge dürfte die Pumpe der Vitotrans nix mehr tun?
Hab ich ja schon geschrieben. Offenbar ist die Pumpe der Vitotrans defekt.
Diese sorgt eigentlich dafür,das Heizwasser durch den Wärmetauscher zu drücken.
17 ANTWORTEN 17
Die Vitotrans hat eine eigene Pumpe,welche das Heizwasser vom Puffer zum Wärmetauscher fördert. Läuft diese Pumpe? Ansonsten meinst du sicher den Auslaufsensor oder ?
Danke Franky. Die Pumpe scheint nicht von selbst anzulaufen. Ich nehme mal an, im Notbetrieb wird die gleiche Pumpe genutzt und dann läuft sie. Oder gibt es noch eine? Auf einen der Sensoren kam ich nur, weil das von Anfang an immer wieder zu Problemen mit fehlendem WW führte.
Nebenbei: wir haben aktuell auch ein Problem mit der Solarthermie (Dela-T Fehler), d.h. es kommt keine Wärme vom Dach in den Speicher (wahrscheinlich ist die Umwälzpumpe defekt - eine Woche muss ich noch auf den Techniker warten). Aber ich sehe nicht, wie die beiden Probleme miteinander zusammenhängen könnten. Die Vitotrans muss doch auch ohne Wärme aus dem Speicher laufen!?.
Nein,die Vitotrans ist abhängig von der Wärme des Puffers. Anders ausgedrückt: die Vitotrans kann das Wasser nicht selbst beheizen.
Hi Franky, danke und verstanden. Aber müsste dann nicht die Wärmepumpe anspringen, um den Puffer zu heizen?
Je nachdem,welche Zeiten und Temperaturen eingestellt sind.
Siehe Bild. Und trotz allem haben den ganzen Tag kein warmes Wasser…
Und die einmalige Wasserzubereitung sollte zudem funktionieren wenn man sie wählt.
Nebenbei sind die Einstellungen seit 24 Monaten unverändert.
Warum es die Wärmepumpe nicht tut,kann ich momentan auch nicht sagen.
Ist der Speicherfühler angeschlossen und was wird als Speicher- Ist angezeigt ?
Hi Franky
Unser Heizungstechniker konnte zwischenzeitlich das Problem mit der Solarthermie lösen - die Solarpumpe war defekt und musste ausgetauscht werden Die Anlage ist nun wieder befüllt und entlüftet. Nur das Warmwasser verdient den Namen meistens nicht - zwei von drei Mal bleibt die Dusche kalt oder wenn wir Glück haben lauwarm. Der Notbetrieb funktioniert prima und das Wasser wird superheiß, aber das dauernden Ein- und Ausschalten ist lästig.
Wir haben jede Menge Wärme im Speicher, nur kommt sie sehr unregelmäßig an - und das in den Zeiten, in den WW gebraucht wird (an den Einstellungen hat sich nichts geändert).. Komisch ist auch, dass die Funktion der einmaligen Warmwasserbereitung aus der App heraus keinen Effekt hat. Vielleicht helfen die aktuellen Screenshots aus der App bei der Eingrenzung des Fehlers. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrung mit der Vitotrans tippe ich nachwievor auf Sensor oder Steuerung… Danke
Ok danke. Ich kann es einfach nicht glauben, die wurde vor einem Jahr erst ausgetauscht.
Kann ja auch sein,dass die Pumpe zwar intakt ist,aber nicht angesteuert wird.
Deshalb mal schauen ,ob bei WW- Entnahme die Pumpe läuft bzw.ob überhaupt Spannung anliegt.
Hi, also bei mir funktioniert das WW seit gestern auch nicht, wenn ich den Stecker an der Pumpe abziehe und wieder einstecke dann läuft sie (während Warmwasser z.B. am Waschbecken läuft).
Bei mir scheint der WW-Temperaturfühler S2 defekt zu sein, der zeigt manchmal die richtige Temperatur an und dann hat er Sprünge zwischen 20 bis 180 grad… der schaltet bei mir die Pumpe aus und dann hab ich kein Warmwasser.
Habe ne  Vitotrans 353 Typ PZSA, der Fühler ist jetzt schon zum zweiten Mal defekt. (Anlage läuft seit 11/2019).
Ich hab heute Warmwasser laufen lassen, dann hatte der Fühler solche Sprünge gemacht und die Pumpe blieb aus. Dann hab ich den Stecker abgemacht und wieder dran gemacht, dann kam wieder Warmwasser und nach kurzer Zeit hat der Fühler wieder konstant den richtigen Wert angezeigt. Aber bei jedem neuen Zapfen, klappt es nicht.
Danke Chris
Unsere Anlage ist gleich alt und wir sind beim 6. Sensor - deshalb war der Verdacht tatsächlich naheliegend. Mal schauen,  was der Techniker sagt.
@Franky - Update:
Heute war der SHK Techniker da und - große Überraschung - der WW-Sensor ist defekt. Wir bleiben bei unserer Statistik von einem kaputten Sensor pro Jahr. Der vom Techniker hinzugezogene Viessmann Experte erwähnte die Wasserleitungsfähigkeit als mögliche Ursache für unsere regelmäßigen Sensordefekte. Ehrlich jetzt? Kann Viessmann keine Sensoren herstellen/beschaffen, die mit etwas härteren Leitungswasser klarkommen (nebenbei haben wir eine professionelle Enthärtungsanlage laufen).
Kann eine nicht sauber arbeitende Regelung zu den Sensorproblemen führen? Wir hatten ja bereits mit der ursprünglichen Regelung in der neuen Anlage Probleme, bis diese nach knapp 2 Jahren endlich ausgetauscht wurde… Das beschriebene Fehlerbild kann Viessmann nicht ganz neu sein, wenn ich mir Beiträge wie die von Chris anschaue. Danke..
Mmh, der Sensor kommt doch gar nicht mit dem Wasser in Berührung. Die sind im allgemeinen in einer Tauchhülse oder eben als Anlegefühler konzipiert.
Im Übrigen ist eine Enthärtung nicht unbedingt auch eine Entsalzung.
