Guten Tag, bei mir wurde eine neue Hybridanlage Vitocaldens 222-F HAWB-M222.A29 mit Wärmepumpe und Gastherme installiert. Die bestehende Hausinstallation besteht aus zwei Heizkreisen HK1 für Heizkörper und HK2 für die Fußbodenheizung. Der Vitocell 100-W SVWA hat aber nur einen Ausgang für beide Heizkreise. Aktuell ist es nicht möglich beide Heizkreise (HK 1 direkt angeschlossen, HK 2 mit Mischer) über die beiden Pumpen zeitgleich vernünftig zu versorgen. Fördert Pumpe HK 1 genügend um die Heizkörper zu versorgen, fällt die Fußbodenheizung ab und wird kalt. Ist die Vitocell 100-W das richtige Gerät für eine Heizungsinstallation mit zwei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen? Die Techniker des Heizungsbauers finden keine Lösung. Ergebnis ist ein extremer Stromverbrauch für die Wärmepumpe bei gleichzeitig ungenügender Heizleistung.
Hallo Su_Ma-21,
nach welchem hydraulischen Installationsschema (ID-Nr.) ist denn deine Anlage aufgebaut worden? Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Flo, es handelt sich um den Umbau einer bestehenden Heizungsanlage von Oelbrenner auf Wärmepumpe. Die S/N lautet 7637415033172209 und die ID BA4F4D5D8F730A51. Aktueller Status ist, dass die Problematik mit dem hydraulischen Abgleich beider Heizkreise nicht gelöst ist und Fa. Viessmann sich die Installation selbst ansehen soll, weil der Heizungsbauer keine Lösung findet. Der Abgang aus Vitocell 100 W wurde mittlerweile von einem Abgang auf zwei Ausgänge verteilt wodurch sich die Beeinflußung der beiden Heizkreise aber nicht verändert hat.
Das scheint dann doch eher ein hydraulisches Problem zu sein. Hierzu muss dein Fachbetrieb die Berechnung durchgeführt haben. Er kann, wenn er Unterstützung benötigt, einen Servicetechniker unseres Technischen Dienstes zur Überprüfung beauftragen.
4 |
