Niedriger als 5K würde ich die Hysterese nicht einstellen. Ansonsten kommt es zu einem verstärkten Taktverhalten. Die Warmwasserbereitung kannst du aufgrund des separaten Speichers ruhig über den ganzen Tag einstellen.
Hallo ManuelTailor,
mach bitte einmal ein paar Bilder von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn die Wärmepumpe Warmwasser ohne Einsatz der elektrischen Zusatzheizung macht. Bitte teil mir auch die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Die Seriennummer ist entweder oben auf einem Typenschildaufkleber oder hinter der Regelung zu finden. Dafür müssen die Frontbleche entfernt und die Regelung nach vorne geklappt werden.
Bezüglich der Energiebilanz sollte einmal der Flüssiggassensor geprüft werden. Wie ist der Parameter 5030 eingestellt?
Hi,
Der Parameter 5030 steht auf 6.
Beigefügt Bilder von Nummern wo hoffentlich eine davon sie Seriennummer ist.
Leider kommt jetzt eine Fehlermeldung hinzu (Meldung Kältekreis 07) und das Warmwasser wird nun hauptsächlich vom Heizstab erhitzt. Ich würde ja gern einen Servicetechniker drüberschauen lassen aber keiner fühlt sich zuständig oder sind überlastet.
Ich hoffe ich bekomme die Probleme bis zur nächsten Heizperiode hin. Immerwieder ist das EEV an den Fehlermeldungen beteiligt.
6 bei 5030 ist in korrekt. Stell bitte einmal den Sollwert niedriger als 55°C ein. Kommt die Meldung immer dann, wenn der Durchlauferhitzer nachheizt? Bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Die Meldung kam am 12.05.und am 17.05. (mehrfach), sowie sporadisch letztes Jahr. Die Wärmepumpe geht nicht mehr an für Warmwasser. Die Temperatur sinkt so stark bis der Heizstab aktiviert wird. ca.10K unter solltemperatur. Die Fehlerauslesung ist in den Bildern zu sehen.
"Fehler in der Kältekreisregelung (Regelung des elektronischen expansionsventils Wärmepumpe 1.Stufe)" mehr kann ich da nicht auslesen.
In dieser Woche lief die Wärmepumpe erst 1h laut Betriebstagebuch.
Kann man irgendwo auslesen wie oft und wann der Heizstab angeht? Habe die WW Temp. Nun wieder auf 51°C.
Hier noch die Energiebilanzen der letzten beiden Wochen.
OK, prüf bitte mal, wie der Parameter 5012 eingestellt ist. Im Auslieferzustand steht er auf 15.
Den Parameter 5012 gibt es bei mir nicht. Nur den Parameter 5000 : 1
5030: 6
Sorry, hatte vergessen, dass du einen WO1B-Regler hast. Deaktiviere bitte mal den Durchlauferhitzer und reduziere die Warmwasser-Solltemperatur auf 50°C. Anschließend wartest du ab, bis die Hysterese, welche unter 6007 eingestellt ist, unterschritten wurde. Jetzt machst du bitte ein paar Bilder von der Anlagenübersicht. Dort müsste dann in jedem Fall eine Anforderung kommen. Ob der Verdichter nachher startet ist wein anderes Thema.
Die Temperatur wurde mit 45°C unterschritten und die Wärmepumpe hat gestartet. In dem Moment sinkt aber die Temperatur so stark dass sie in wenigen Minuten unter 40°C geht. Ich denke ab dem Moment ist immer der Heizstab dazu angesprungen. Die Frage ist kann man vermeiden, dass die Temperatur schlagartig fällt? (wahrscheinlich weil jetzt alles umgesetzt wird?
Problematisch ist das halt wenn wir abends duschen und aufeinmal wird das Wasser kalt weil die WW Bereitung anspringt.
Dass die Temperatur etwas absinkt, hängt mit dem Speicherladesystem zusammen. Diese wälzt das Wasser im Speicher um, wenn aufgeheizt wird. Das lässt sich auch nicht vermeiden.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Soll ich die WW Temperatur auf 50 Grad stehen lassen? Oder Vllt. Auch die Hysterese von 5K auf z.B. 3K herabsetzen. So wird das Wasser nicht zu kalt.
Und Warmwasserbereitung könnte ich im Zeitprogramm ja eig. ganztägig 5:00-22:00 einstellen oder?
12 | |
