Wärmepumpe & Hybridsysteme
Warmwasser Elektro oder Kompressor
Was ist energieeffizienter bzw. kostengünstiger im Sommer bei PV Überstrom ?a) Das Warmwasser mit dem Verdichter zu heizenb Die Einstellung "WW mit Elektro" zu aktivieren ? WP: Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10
  • 866 Ansichten
Vitocal mit PV-Stromspeicher optimieren
Wenn denn nun alles gut läuft, sollte ich in einigen Wochen/Monaten meine Vitocal350 geliefert bekommen. Die PV-Anlage (30kWp mit Speicher 19,5kWh ist montiert). Da ich vorrangig die im Winter knappe Energie in der Wärmepumpe nutzen möchte, suche ich...
  • 360 Ansichten
Vitocal 200s erwärmt Trinkwasser mit Heizstab
Hallo zusammen,ich kann mir leider nicht erklären warum bei bestem Wetter die Vitocal 200S mit dem Heizstab die Warmwasseraufbereitung erzeugt. Dies ist nicht immer der Fall. Normalerweise wird das Trinkwasser über den Verdichter erhitzt. Nur kommt e...
Welcher RCD Typ für Vitocal 060-A
Hallo,in der Montageanleitung der Vitocal 060-A wird empfohlen einen RCD Typ B zu verwenden. Es handelt sich bei dem Gerät allerdings um ein einphasigen Anschluss.Reicht in diesem Fall nicht auch ein RCD Typ F aus, oder sind tatsächlich Gleichfehlers...
wärmepumpe
Hallo meine Wärmepumpe ist jetzt seid Januar defekt. Trotz Zusage einer Reparatur für Juni und der Bestätigung an meinen Heizungsmonteur das die Ersatzteile wieder lieferbar sind tut sich nichts. Ich werde bei der Gaspreisentwicklung langsam richtig ...
  • 388 Ansichten
Kühlfunktion Vitical 300-A
Guten Tag,seit ein paar Tagen funktioniert meine Kühlung nicht mehr. Jetzt habe ich unter Anlage -> Diagnose folgendes gesehen:„Kühlperiode NEIN“ Wie kann es sein, dass am 22.07. keine Kühlperiode ist ?Gruß und Danke
  • 405 Ansichten
Vitocal 200 S Fehler 18 9E
Guten Tag ich habe eine Vitocal 200-S Wärmepumpe die aktuell nur für WW-Zubereitung 1-2 mal am Tag läuft.Ich bekomme folgende Fehler angezeigt:Meine Frage: kann man die Fehlermeldungen auf die Elektrik eingrenzen ?Ich habe keine EVU- Abschaltung. Den...
  • 417 Ansichten
Vorlauf absenken Kühlung
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 300-G mit Natural Cooling. Läuft soweit gut, aber bei dieser Hitze würde ich gerne etwas tiefer kühlen. Ich sehe dass die Vorlaiftemperatur nie tiefer als 21 Grad geht, auch bei 35° Aussentemp.Min Vorlauf (7103) s...
  • 1 Likes
  • 490 Ansichten
Vitocal 200 A Kühlen / Heizgrenze
Hallo Leute,ich habe eine Vitocal 200A Wärmepumpe diese geht am Morgen in den Kühlbetrieb wenn die 4 Grad Kühlgrenze überschritten wurden.Wie kann ich am Abend verhindern bzw. verlangsamen dass die Wärmepumpe in den Heizbetrieb wechselt?
Vitocal 300-A Active Cooling
Irgendjemand einen heißen Tipp? Meine Vitocal 300-A lief jahrelang im Active Cooling Betrieb ohne Probleme. Nun wurde die Umwelzpumpe getauscht, weil Sie defekt war, seitdem schafft es die Vorlauftemperatur im Active Cooling Betrieb nicht mehr unter ...
  • 474 Ansichten
Fernbedienung Leitungsgebunden
Welche Fernbedienung kann ich für eine Wärmepumpe Typ Vitocal 200 A nehmen. Mein Heizungsbauer hat mir eine Vitotrol 200 A dazu gepackt. Die Kann aber leider nur einen Heizkreis. Ich habe aber zwei.Danke vorab.
  • 7 Antworten
  • 1084 Ansichten
Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 - Kühlung aktivieren
Liebe Community, ich habe die Luftwärmepumpe Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D08 und würde gerne wissen, wie bzw. ob ich die Kühlung aktivieren kann. Ist die Kühlfunktion nur über die Codierebenen zu aktivieren oder muss man auch von der Hardware her irge...
  • 13 Antworten
  • 4874 Ansichten
Vitocal 262-a
Hallo ich möchte diese brauchwasserwärmepumpen bei mir einbauen. Kann mir jemand sagen welches Maß die Tür mindestens haben muss das ich diese in den Keller bekomme? Das heißt ist die Isolierung abmontierbar oder nicht? Meine Tür zum Keller ist nur 6...
  • 436 Ansichten
Wärmepumpe für Vitoset Eisspeicher
Hallo zusammen, hallo Viessmann Support, hallo @Flo_Schneider Welchen Typ Sole Wärmepumpe kann/sollte oder muss man für diese Eisspeicher Lösung verwenden? Geht z.B. eine Vitocal BWC 300-G? Was ist bei der Planung zu beachten? DankeKaGo
  • 8 Antworten
  • 1967 Ansichten
Suche Partner für Eisspeicher Umsetzung im Raum Köln
Hallo Zusammen,ich suche derzeit einen Fachunternehmen für eine mögliche Installation eines Eisspeichers mit Wärmetauscher und PV Anlage im Raum Köln.Alle von mit kontaktieren Unternehmen haben beim Begriff "Eisspeicher" sofort abgelehnt.Viele GrüßeR...
  • 1107 Ansichten
Nennleistung Vitocal 250-A und Vitocal 252-A
Hallo,bisher gibt es die beiden WP Vitocal 250-A und Vitocal 252-A mit einer maximalen Nennleistung von 13,4 kW (Außeneinheit 251.A13). Ist von Viessmann geplant, auch noch höhere Nennleistungen anzubieten, z.B. 14,7 kW (251.A16)?Danke für die Antwor...
  • 618 Ansichten
2 oder 1 Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser?
Ist der Einbau einer Warmwasserwärmepumpe (Vitocal 262-A) parallel zu einer Heizungswärmepumpe (Vitocal 200-A) sinnvoll, oder sollten beide Funktionen von einem Gerät abgedeckt werden?Aus meiner Überlegung könnte die Heizungswärmepumpe bei der "Zweig...
  • 400 Ansichten
VITOCAL 222-A Richtige Wärmepumpe für Neubau?
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage:Neubau ist in Planung, Bauantrag läuft. Landratsamt möchte kurzfristig ein Datenblatt der Wärmepumpe…Da ich Viessmann von unserem Altbau kenne und zufrieden bin, würde ich gerne dabei bleiben.Wir sprechen von e...
Vitocal 250-A mit Wasserspeicher
Hallo,mein Heizungsfachbetrieb hat mir wegen der vorhandenen zwei Solarthermie-Module auf der Dachsüdseite von Vitocal 252-A abgeraten und mir die Vitocal 250-A mit zusätzlichem Warmwasserspeicher empfohlen.Der Warmwasserspeicher soll dann auch über ...
  • 696 Ansichten
Welche WP für meine Zwecke?
Hallo,Ist-Situation: EFH Baujahr 1992, FBH in allen Räumen, 160 m², sehr große Glasflächen. Gasverbrauch bis 2005 ca. 2600 bis 3000 m³.In 2005 Einbau eines wasserführenden Kachelofens mit Anschluss an einen 1000 l Schichtpufferspeicher von Teufel&Sch...
  • 1182 Ansichten
Wärmepumpe plus Vitola 100 Ölheizung
Hallo zusammen,seit letztem Jahr versuche ich unsere Heizung zu modernisieren. Aktuell haben wir eine Vitola 100 Ölheizung mit 18 kW., eingebaut 2016, Herstellernummer 717920540316 , die aber schon vorher in einem anderen Haus lief. (gebraucht gesche...
Wärmepumpe
Sehr geehrte Damen und Herrn, ich habe vom Fachbetrieb eine förderfähige Wärmepumpe mit Speicher für Warmwasser und Fußbodenheizung im Neubau installiert bekommen. Zur Zeit läuft die Wärmepumpe auf das Estrichprogramm über Baustrom. Nach Abschluss de...
Einstellung an Wärmepumpe PV-Zähl
Hallo, ich habe eine Erdwärmpumpe Vitocall 300-G BWC mit Steuerung"Vitronic 200 W01C" und möchte den Viessmann-PV-Zähler in Betrieb nehmen. Die Verkabelung des Zählers(Strom + Modbus, einschl. Anschusswiderständen) hat mein Elektriker entsprechend de...
  • 388 Ansichten
Kühlung vorhanden oder nachrüstbar
Guten Morgen,ich weiß, dass es hier schon vermehrt Fragen dazu gab, ob bestimmte Wärmepumpen auch über eine Kühlfunktion verfügen, bzw. ob man diese irgendwie aktivieren oder nachrüsten kann. Leider bin ich nicht zu 100% sicher, ob ich da Rückschlüss...
  • 461 Ansichten
Solarthermie am Balkon - Ausrichtung der Röhren
Hallo, seit Freitag haben wir eine Solarthermieanlage am Balkon hängen. 40 Vitosol 300 Röhren.Leider kommt die Anlage aber nicht vernünftig auf Touren. Selbst in praller Sonne nicht mehr als 70°. In der Montageanleitung habe ich heute gesehen, dass d...
  • 942 Ansichten
Individuell geplant
