Vitocal 300-G BWC 301.B10 mit Notstromaggregat
ich möchte meine WP mit einem Notstromaggregat betreiben, wie viel Anlaufstrom, Nennstrom und Leistungsfaktor cos φ muss dafür vorhanden sein?
Bzw. wie entscheide ich welches Notstromaggregat das richtige für meine Wp ist?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
10 ANTWORTEN 10
Hallo MArtin2-2,
die technischen Daten zu dem genannten Wärmepumpentyp findest du im Datenblatt. Das Aggregat muss dieselben Voraussetzungen erfüllen, die in der Montage- und Serviceanleitung unter Netzanschluss vorgegeben sind.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368800VDP0001...
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5459298VSA0000...
Hallo Flo, Deine Antwort ist nicht hilfreich auf ein allgemeines Papier hinzuweisen wenn ich eine konkrete Frage stelle. Hilft mir gar nichts und hättest Du Dir sparen können.
Anlaufstrom, Nennstrom und Leistungsfaktor cos φ  stehen in dem verlinkten Datenblatt.
Was fehlt dir an Information?
Da Viessmann keine Notstromaggregat im Angebot hat,  werden die nichts empfehlen.
Du musst hier leider selbst testen,  ob das Notstromaggregat  den Anlaufstrom schafft....
Wo auch immer ich habe dort nicht wirklich was gefunden.
Im Datenblatt findet man bei der Suche nach "Netzanschluss" genau 0 Treffer.
Im Montageblatt findet man Seite 41-51 aber dort auch nicht die Werte. Wo sollen diese stehen?
Wo sollen genau diese Werte:
stehen?
der 1. link:
Danke also unter Technische Angaben und nicht Netzanschluss, vielen Dank.
Danke Dir,  schaue ich durch.
Die 20 A Anlaufstrom dürften interessant für das Aggregat werden...
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
