Viessmann spricht von einer "psychologischen" Geräuschreduktion: Durch die Anordnung der Stäbe sieht man die Ventillatoren nur wenn man direkt davorsteht. Der Mensch empfindet angeblich ein Geräusch als lauter wenn er die Geräuschquelle sieht.
Vielleicht haben wir hier einen Psychologen oder eine Psychologin die das bestätigen kann.
Also eigentlich sind die sehr stabil und keine Ahnung wie du darauf kommst es könnten kleine Hände durch passen. Ist alles sehr wertig verbaut. Einziges Manko (das haben einige andere allerdings auch) sind die empfindlichen Lamellen auf der Rückseite.
Berührungsschutz ist definitiv gegeben und ich habe auch schon Eis von der Verkleidung entfernt ohne das Gefühl zu haben hier bricht gleich was...
Warum sollten die brechen. Im Leben nicht solange man da nicht mit roher Gewalt drauf einwirkt. Blech wollte ich nicht haben, alles aus Metall kann grundsätzlich rosten bei Lackbeschädigung.
Bei Pools gibts uA EN 16582-1 - etwas ähnliches gibts sicher auch im Aussenbereich für Lüfter, sich drehende Teile via Ventilatoren odgl - man kanns mit Normen auch übertreiben (und safety first aus US hoffe ich brauchen wir nicht nachahmen).
VOR dem Kauf der Wärmepumpe hast du doch sicher das Gerät begutachtet, oder kaufst du zB dein Auto ohne es optisch/haptisch in Augenschein zu nehmen?
Durch die Kunststoffabdeckung können theoretisch Kinder- und Erwachsenenfinger durchgreifen, der sich drehende Teil, Ventilator ist aber in ausreichender Entfernung - damit aus meiner Sicht definitiv keinerlei Risiko oder Verletzungsgefahr.
Wegen Kunststoffabdeckung vs. Metall: Angenommen die Abdeckung wäre aus Alu - glaubst du die hätte dann eine bessere Haltbarkeit, Langlebigkeit als die aktuell verwendete Abdeckung?
Sollte ich dich falsch verstanden haben, sorry - dann bitte um Details
Hallo
Ich sehe da ein ganz anderes Problem.
Kann es sein das ,das Gerät viel zu nah an der Wand steht ??
Definitiv 👍🏻
Wenn du das Gerät nicht gerade als Fussballtor verwendest wird da auch nichts brechen. 😁
Das sind doch sicher die 250mm - nur eine optische Täuschung *ggg*
Wenn das Haus erst mal isoliert und verputzt ist, wird da hinter schon keine Kinderhand mehr durchpassen.😂
Die Fundamente gehen jedenfalls bis fast an die Wand.
| 4 |
