ich habe die Software 2323 aufgespielt bekommen.
Jetzt habe ich eine Frage zum Bereich Brauchwasser.
Was bedeutet
Sollwertverschiebung Brauchwassertemperatur 2257.0
Kann das jemand beantworten?
Vg
Hallo Flo Schneider,
danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe den Wert auf 0 gesetzt.
Verdichter schaltet sich jetzt bei 50,6 Grad ab.
Scheint wohl ein Softwareproblem zu sein.
Macht jetzt aber nichts, da ich das Problem nun kenne.
Danke für die Info.
Vg
Hallo Sol-Vito,
über 2257.0 kann eine Vorlauftemperaturerhöhung bei der Speicherbeladung eingestellt werden. Der dort eingestellte Wert wird auf die Zieltemperatur 3068.0 aufaddiert.
Danke für die Beantwortung der Frage.
Eine Sache hätte ich aber noch.
WW wird bei mir auf 50 Grad erzeugt.
Bei 52,4 Grad schaltet der Verdichter ab.
Jetzt habe ich den Parameter Ausschaltwert 1085.1 auf 10 gestellt.
Der Verdichter schaltet immer noch bei 52,4 Grad ab.
Sollte der dann nicht bei 51 Grad abschalten?
vg
Hallo Sol-Vito,
wenn dort der Wert 10 eingestellt ist, dann sollte der Verdichter abschalten, wenn der Warmwasser-Sollwert 51 °C erreicht hat, das ist korrekt. Hat er auch bei der Temperatur abgeschaltet, wenn dort eine 0 eingestellt ist?
Danke für die Info.
Vg
| 3 |
