Vitocal 250-A LAN Schnittstelle
für die neue Vitocal 250-A gibt es leider nur sehr wenige Informationen bisher.
Daher hier im Forum einmal die Frage: Wie kann ich die Wärmepumpe per LAN Kabel anschließen? In der Betriebsanleitung habe ich nur Hinweise zu einer WLAN Anbindung gefunden.
Im entsprechenden Kellerraum liegt der Switch nur wenige Meter entfernt, das WLAN ist jedoch relativ schwach.
Meiner Meinung nach sprechen viele Gründe dafür so ein stationäres Gerät über Kabel anzubinden, wenn die Infrastruktur es hergibt. Vielleicht kann ja hier jemand weiterhelfen.
Danke schonmal!
Grüße,
leinad
133 ANTWORTEN 133
Hi, ich warte noch auf das Teil, sollte ich laufe nächste Woche einbauen können
Hallo Flo_Schneider,
ich habe meine 250-AH im November 2024 geliefert bekommen. Sie wurde am 21.11.2024 in Betrieb genommen.
Die Außeneinheit ist Baujahr 2024, die Inneneinheit Baujahr 2023!
Mir wurde vom HB während der Inbetriebnahme mitgeteilt, dass es keinen LAN-Anschluss für die 250-AH gibt. Für einen einigermaßen erträglichen Empfang habe ich einen WLan-Verstärker im Keller instaliert, obwohl ich neben der Heizung noch einen LAN-Anschluss für den Gaskessel hatte, der nun keine Internetverbindung mehr hat/ braucht. Er wird von der Wärmepumpe bei Bedarf über einen Adapter EA1 zugeschaltet. 0-10 V
Hier lese ich, dass es unter der Artikel-Nr. 7984901 einen solchen LAN-Adapter für die 250-AH gibt.
Die dazugehörige Montageanleitung ist von 9/2024. Das Teil kostet 59,90€ im Handel und nun soll ich Viessmann nochmal für ein TCU301 Geld ca. 200€ Materialkosten + Einbau nachschieben, obwohl mir eine alte Lagerhaltige Inneneinheit von 2023 im November 2024 als Bundle mit einer Außeneinheit von 2024 geliefert wurde? Wohlgemerkt die Lieferung kam direkt von Viessmann. Der Heizungsbauer hat sie direkt bei mir auf der Baustelle vom Viessmann-LKW entgegen genommen!
Ich muss also davon Ausgehen, dass ich demnach auch noch eine TCU 300 verbaut bekommen habe.
Der Softwarstand ist immer noch 2305. Der hätte bei der Inbetriebnahme schon mindestens V24xx sein müssen. Über der ViCare App läst sich die Softwareaktualisierung immer noch nicht anschieben.
Was man davon halten soll, kann sich jeder selbst denken. Daher finde ich eine gewisse Kulanz diesbezüglich mehr als angebracht.
Kann man wenigstens hier ein Softwareupdate anschieben? ich habe in Beiträgen zur 250-A gelesen, das dies ging.
Warscheinlich wird bei mir die Regelstrategie Ökonomisch auch noch nicht funktionieren, wenn bei der 250-SH dies erst ab Version 2404 funktionieren soll. Jetzt soll da Stand 2440 sein. In wie weit die Softwarestände identisch sind kann ich nicht sagen.
Mir ist nur aufgefallen, dass der Gasbrenner nie durchläuft. maximal ein paar sec. In der App wird aber immer eine längere Zeit angezeigt, dass der Gaskessel läuft. Ich stehe davor und er ist eindeutig aus, der Gaszähler läuft auch nicht!
Da die Temperaturen derzeit nie Kälter als -5°C sind, kann man das schwer reproduzieren.
Aber um nicht nur den Eindruck zu verbreiten alles ist schlecht. Das ist bei weitem nicht so.
Die Anlage läuft sehr energiesparend. Ich habe einen Altbau Baujahr 1906. Schwerkraftwasserheizung mit Radiatoren in allen Räumen. Im Erdgeschoss 3 m hoch. Wunschtemperatur 21°, WW 50°C. Kein weiterer Wasserspeicher. Es ist viel Wasser im System durch die dicken alten Rohre. Nur im Heizungskeller kleine Rohrquerschnitte als Nadelör, durch das moderne Heizungssystem. Auch wenn die Strömungsgeschwindigkeit Anfangs auf 2000l/h standardmäßig eingestellt war und mein HB erst ein Ticket bei Viessmann brauchte, um das auf 1200l/h bzw. 65% ändern lassen zu können, sind auch die Strömungsgeräusche verschwunden.
Um 2000 wurde das Haus besser isoliert. Die Fenster wurden zwischen 1995 und 2004 erneuert. 200 m² beheizte Wohnfläche mit derzeit einer JAZ von 4,5 ohne 200l Duschwasserspeicher und 4,7 nur die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe läuft im Schnitt 6,1 h durch. Die Außeneinheit ist leiser als erwartet auch ohne Geräuschreduzierung, die ich nicht selbst freigeschaltet bekomme, warum auch immer nicht. Soll nur über den HB gehen.
Also es gibt auch viel positives zurWärmepumpe 250-AH zu berichten.
Für die Aktualisierung der Software:
Meine Anlagennr. ist die 8903562233
Meine Anlagenseriennummer ist die 7975836303505126
Das Komunikationsmodul hat die Serien-Nr. 7736172159816225
Viele Grüße Tschoby
Hallo Tschoby,
vielen Dank für das Feedback zu deiner Anlage. Deinen Ärger um den Einbau des LAN-Moduls kann ich verstehen. Wenn die Inneneinheit nicht dem aktuellen Stand entspricht, ist der Einbau ohne den notwendigen Umbau leider nicht möglich. Was den Softwarestand angeht, musst du dich hier an deinen Fachbetrieb wenden. Dieser muss derzeit das Update über unseren Technischen Dienst anfordern.
welcher Umbau ist denn genau notwendig?  TCU300 auf TCU301?  Was noch? Bei mir dasselbe wie bei Tschoby. LAN-Erweiterungsmodul ist installiert: auch Softwarestand ist 2440,  aber sehr wahrscheinlich habe ich noch TCU300 eingebaut, obwohl die Vitocal 250a Einheiten vom 3.Q.2024 sind.  Meldung meines HB bei Viessmann ist gestellt. Da wird anscheinend alles auf die Software geschoben, aber das weiss ich nicht genau.
Wie ist der Stand bei dem von dir einmal erwähnten Bundle?
Was rätst du mir, was ich als nächsten Schritt machen soll?  Abwarten?
Gruß und danke  Gerd
Hallo @Flo_Schneider , ich bin auch ein Endkunde, der für seine August 2024 installierte Vitocal 250-A noch immer auf den Einbau der dem HB schon bezahlten LAN-Schnittstelle wartet.
In der IDU ist ein TCU300-Modul mit Hardwarestand 10.1.3.0 verbaut, der Hardwarestand des HMI ist 3.506.304.5, der Softwarestand der Anlagekomponenten ist inzwischen 12/24 bzw. 2440, und der HB hat 7984901 vorrätig.
Woran hapert es? Was meinen Sie mit dem "nötigen Umbau"? Welche zusätzlichen Artikelnummern sind dabei involviert?
LG, Sebastian
Es muss, bei Anlagen von ca. vor Mitte 2024 eine neue TCU und ein neues HMI installiert werden, damit die LAN-Schnittstelle gesetzt werden kann. Zudem wird der aktuelle Softwarestand benötigt.
kurioserweise ist in der Anleitung bis 9/2024 von einem Tausch von TCU und HMI keine Rede (Anhang). Da wäre das Modul reingekommen und fertig. Jetzt wird der Kunde für die Sparpolitik von Viessmann bestraft, das LAN-Modul hätte von Anfang an eingebaut, sicher keine 10€ mehr gekostet. Im VX3 von 2022 ist auch ein LAN-Modul drin und funktioniert. Das ist sicher das Model das zu Anfang als passend angeboten wurde. Dummerweise bin ich gezwungen aber alles über die Vitocal 252-A und WLAN laufen zu lassen. Die Sparpolitik kostet mich jetzt bestimmt 450€ um die Anlage Praxistauglich nachzurüsten.
Kann ich das LAN-Modul aus dem VX3 (2022) in die Vitocal 252-A (2023) einbauen?
--> Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16, Vitocharge VX3 Typ 8.0A mit 15kW Speicher, Backup-Box 3-phasig, Vitoset Aqua 42D
Wie bereits geschrieben, ist dies bei Anlagen ab ca. Mitte 2024 auch nicht notwendig, da dort die aktuellen Bauteile bereits enthalten sind.
