Ist es richtig, dass die o.g. Anlage nur auf den folgenden Wegen ausgeschaltet werden kann?:
In den Einstellungen jeden Heizkreis einzeln, Warmwasser über die Kachel im Homefenster?
Müsste die Vitocell / Vitotrans einzeln heruntergefahren werden oder tut das die Vicare+ mit?
Oder zentral alles nur über die Sicherung?
Na das ist mal eine gute Antwort. Das dachte ich mir auch schon.
Nun zum Schluss nochmal:
Und: muss (!) beim Ausschalten der Heizung per Vicare die Vicare Smart climate auch deaktiviert werden? Vicare gibt eine entsprechende Warnung.
Ich halte das für nicht notwendig.
Vielen Dank noch mal und Grüsse
Uwe
Hallo Grünhage,
wenn du die Anlage komplett spannungsfrei schalten möchtest, dann solltest du dies über die Sicherung machen.
Ja, danke.
Mich interessiert ob die Vitotrans einzeln abgeschaltet werden kann.
Schalte ich in der Vicare nur die Warmwasserbereitung aus, wird dann auch automatisch die Vitotrans ausgeschaltet?
Vielen Dank für die Geduld, Flo.
Grüsse aus dem sonnigwarmen Norden,
Uwe
Nein, wenn du in der ViCare die Warmwasserbereitung deaktivierst, hat das keinen Einfluss auf die Viotrans. Diese musst du manuell ausschalten. Wenn du nur die Beheizung der Wärmepumpe deaktivieren möchtest, reicht es aus, das entsprechende Betriebsprogramm über die App einzustellen.
Uwe
12 | |
6 |
