Vitocal 222-SE06 Abschaltung nach Abschluss der Tankerwärmung
Hallo.Ich erhitze das Wasser im Warmwasserspeicher auf 47 Grad Celsius zum Duschen. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Ventil auf Fußbodenheizung umschaltet, schaltet sich der Kompressor nach kurzer Zeit ab. Nach 20 Minuten startet er wieder und heizt den Boden. Ich nutze die Fußbodenheizung auch direkt ohne Speicher – die Durchflussmenge beträgt 1400 Liter/Stunde. Ich frage mich, warum sich das Gerät unnötigerweise abschaltet. Viessmann behauptet, das Problem ließe sich durch den Einbau eines Speichers beheben. Ich habe versucht, die Durchflussmenge mithilfe eines Bypasses am Fußbodenheizungsverteiler auf 2000 Liter/Stunde zu erhöhen, aber das hat nicht geholfen. Ist das normal? Es handelt sich um ein Vitocal 222-SE06.
14 ANTWORTEN 14
Hallo budu,
dass nach der Warmwasserbereitung der Verdichter abschaltet, ist normal. Die Überschusswärme wird in den Heizkreis geschickt und sobald die Mindestpausenzeit abgelaufen ist sowie eine Anforderung vorliegt und die Solltemperatur um die Hysterese unterschritten ist, startet die Maschine für den Heizbetrieb.
Hallo. Danke für die Antwort. Das dachte ich mir schon. Ist das so in Ordnung? Kann man die Einstellungen anpassen oder sollte ich mir keine Gedanken darüber machen? Hilft es nur, einen Stack hinzuzufügen? Oder einen Anuloid?
Das Verhalten ist ganz normal und lässt sich nicht ändern.
Hallo. Nachdem ich das Warmwasser erhitzt hatte, erhöhte ich absichtlich die Solltemperatur der Fußbodenheizung von 28 auf 35 Grad. Der Kompressor schaltete sich nicht ab und lief weiter. Gäbe es in den Serviceeinstellungen eine Option zum Ändern der Hysteresetemperatur oder -zeit, müsste sich der Kompressor nicht abschalten. Leider ist mein Gerät nicht auf dem neuesten Stand, und die Einstellungen lassen sich nicht ändern. Daher habe ich die Temperatur wieder auf 28 Grad reduziert.
Du kannst die Hysterese für den Heizkreis 1 ggf. über den Parameter 3335 anpassen. Allerdings kann es sein, dass du diese nicht angezeigt bekommst, wenn der Softwarestand veraltet ist oder dies über ViGuide geändert werden muss.
Hallo. Vielen Dank für Ihre Antwort. Kann ich als Benutzer das aktualisierte Servicehandbuch herunterladen? Ich benötige einen direkten Link. Ich habe die Version 6199955 CZ 7/2023 für Viessmann One Base Vitocal 200-S/222-S/222-SI. Parameter 3335 ist in diesem Handbuch nicht aufgeführt. Gibt es einen Parameter namens „Hysteresezeit“? Falls ja, würde eine Erhöhung um eine Minute das Problem beheben, dass sich der Kompressor nach dem Erhitzen des Warmwassers abschaltet? Leider ist mein Servicepartner nicht erreichbar und kann mir nicht weiterhelfen.
Eine Hysteresezeit gibt es nicht. Schau einmal unter dem nachfolgenden Link.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6200043VSA0000...
Hallo.
Ich habe die Platine im Außengerät ausgetauscht. Außerdem werden die Betriebsstunden nach einem Stromausfall gelöscht. Das Innengerät wurde ebenfalls aktualisiert. Sobald der Tank aufgeheizt ist, schaltet sich der Kompressor sofort ab. Ist das normal? Könnten Sie das bitte überprüfen?
7720678301678127
danke
Hallo budu,
wenn der Speicher seine Solltemperatur erreicht hat und die Wärmepumpe dann abschaltet, ist normal.
Hallo Budu!
Immer wieder die gleiche leidige Diskussion und die gleichen hilflosen, wenig zielführenden Antworten von Viessmann. Normal ist das Verhalten nämlich nicht!! Ich empfehle grundsätzlich mal im Forum nach dem Problem zu suchen. Dann wirst du vermutlich auf folgende Threads stoßen:
Allgemein: das Problem ist absolut unnötig, gut bekannt und hausgemacht von Viessmann und den beteiligten HBs.
Es gab da bereits in den 50er Jahren die Entwicklung einer Rücklauftemperatursteuerung (RL-Steuerung), die in den 60iger und 70iger Jahren zum Durchbruch kam und seit den 80iger Jahren allgemein und besonders bei FBHs (ohne oder mit vollständig offenen Ventilen) eingesetzt wird.
Das Ziel der RL-Steuerung ist es eine optimale Reaktion des Heizungssystem auf Solare- und Interne-Gewinne zu erreichen und so den Selbstregulierungseffekt der FBH (besonders hilfreich bei Niedrigenergiehäusern) zum Tragen zu bringen, um das Überhitzen von Räumen auch ohne ERRs zu verhindern. Der Vorteil der RL-Steuerung bei WPs liegt insbesondere darin, dass die Energie maximal synchron und bedarfsgerecht in den Fußboden übertragen wird, wodurch lange Zyklen der WP bei besonders niedriger Hysterese der HKs von unter 2K erreicht werden können - was zu minimalen RT-Schwankungen von unter 1K führt.
Bei VL-Steuerung tritt dagegen genau das beobachtet Phänomen bei WPs auf: die WP schaltet mit einer zu geringen Hysterese von <5K im Vorlauf sogar beim Umschalten oder Anfahren der WP ab, da die bereitgestellt Energie nicht schnell genug an die HKs übertragen wird und dadurch die Hysterese des Vorlauf überschritten wird. Dieses führt zu absolut unnötigem Takten da die Wärme beim ersten "Schnellstart" den HK nicht erreicht und so übersteuert - so auch bei meiner WP im ersten Frühjahr 2024 nach Inbetriebnahme beobachtet.
Bei einer RL-Steuerung kann das nicht passieren, da der initiale Schub des Umschalten bzw. des Verdichterstart ja erst durch die gesamten HK durchgeführt wird, bevor dieser stark geglättet nach bis zu 20 Minuten am RL-Sensor ankommt. Dabei kann der VL gegenüber dem RL auch mal um bis zu 7K ansteigen, was aber nicht mehr zum Abschalten führt da die Hysterese ja erst am RL gemessen wird.
Viessmann ist dieses Fehlsteuerung der WPs bekannt und egal, weil diese ja trotzdem 5-8 Jahre (d.h. bis zum Ende der Garantie) laufen. Die Fehlsteuerung der WP wird dabei erfolgreich durch die teuer verkauften (nach ARdT vorgeschriebenen) ERRs kaschiert, welche gleichzeitig einzelne Räume de-synchronisieren, und so das Takten der WP verstärken. Außerdem läuft die WP einen wesentlichen Zeitraum des Taktes deutlich ineffizienter als notwendig - einmal beim häufigen Anlaufen, aber auch später während der immer wieder deutlich zu hohen VL-Temperatur gegen Ende des Kurztaktes. Im schlimmsten Fall ist das Ergebnis dadurch eine deutlich zu teure Anlage mit unnötigen Komponenten, die signifikant erhöhte Betriebskosten erzeugt, und die selbst bei korrekter Dimensionierung deutlich schneller als nötig kaputt geht.
Das es anders geht zeigt meine Vitocal 333-G mit "antiker" W01C-Steuerung. Diese beherrscht noch die RL-Steuerung, auch wenn diese nicht unbedingt im mitgelieferten Handbuch beschrieben wird und auch bei HBs das Wissen dazu langsam ausstirbt. Obwohl mein WP etwa 60% überdimensioniert ist (11.4kW bei real gemessenen 7kW Bedarf) überträgt sie mit RL-Steuerung die Wärme bei 2K Hysterese maximal synchron im 1/2-Takt-Betrieb, d.h. sie startet selbst in Übergangszeiten nur 1 mal am Tag zum heizen (und bis zu 2 mal am Tag zur WW-Bereitung). Seit KW 39/25 waren dieses genau 78 Starts (inklusive WW-Bereitung) bei einer durchschnittlich Laufzeit von über 33 Stunden pro Takt.
Leider gibt es bei deiner WP mit OneBase-Steuerung derzeit wohl wirklich keine Möglichkeit das Verhalten zu ändern. Die einzige Option besteht darin Druck auf Viessmann auszuüben, dass diese das Steuerungsversagen ihrer neuen WP-Serien endlich beseitigen.
Gruß Gwyn
Hallo. Vielen Dank für Ihren Beitrag. In meinem ersten Beitrag habe ich das Verhalten mit den Werkseinstellungen beschrieben: Wenn der Warmwasserspeicher aufgeheizt ist, schaltet sich der Kompressor nach zwei Minuten ab. Als ich die gewünschte Heiztemperatur auf 35 Grad erhöhte, schaltete sich der Kompressor gar nicht ab. Nachdem ich die Temperatur nach einiger Zeit auf 29 Grad gesenkt hatte, lief die Heizung durchgehend. Vor einer Woche gab es ein Update. Ich dachte, das Problem wäre damit behoben. Leider schaltet sich die Heizung jetzt sofort ab, sobald der Warmwasserspeicher die gewünschte Temperatur erreicht hat.
Die Serviceeinstellungen bieten die Möglichkeit, einige Parameter anzupassen, die Zeit zur Berechnung der Hysterese ist jedoch nicht vorhanden. Ich frage mich, ob dieses Problem auch bei Anschluss eines Pufferspeichers und einer zweiten Umwälzpumpe auftritt.
Höchstwahrscheinlich, aber man kann immer überrascht werden.
Gruß Gwyn
Ich habe ein Experiment durchgeführt. Ich habe die Heizungsanlage an den Warmwasserspeicher, einen zweiten Temperatursensor und eine Umwälzpumpe angeschlossen. Trotz dieser Verbindung schaltet sich der Kompressor ab, sobald das Warmwasser im Duschbehälter die gewünschte Temperatur erreicht hat. Ich glaube nicht, dass dies die richtige Lösung ist.
Hallo Budu!
Mir ist nicht klar in welcher Weise dein Experiment die WP beeinflussen sollte. Die Frage ist doch, was deine WP sieht und denkt, wenn sie mit der WW-Erzeugung fertig. Versuch das doch mal genau aufzuzeichen, bzw. Bilder deiner WP-Diagnose-Seiten zu machen.
Gruß Gwyn
