Vitocal 200s geht dauernd in Störung
Unsere Anlage wurde im Mai installiert. Einige Tage nach Inbetriebnahme ging sie aus mit Störung. Viessmann musste einen neuen Verdichter einlöten. Das dauerte mit Lieferung fast 6 Wochen. In der Zeit lief der Heizstab.
nun steigt sie seit 10 Tagen das 4. Mal aus. Fehler A9 mit dem Fehlercode 4a. Der ist z. B.  Letzte Woche 14x aufgetreten und bedeutet Verdichtertemp. zu niedrig. Unser Installateur wollte Viessmann informieren. Die haben sich aber in den letzten 6 Tagen nicht gemeldet. Was soll ich davon halten!
Deinen Ärger kann ich diesbezüglich verstehen. Ich freue mich aber, dass die Ursache für den Ausfall gefunden und abgestellt werden konnte. 🙂
Am einfachsten geht dies über Smart Grid. Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
3 ANTWORTEN 3
Hallo sstrick,
Bitte teil mir die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
Hallo Herr Schneider,
die SN: 7733738202421124
letzte Woche war ein freundlicher Techniker von Viessmann da und hat ein ganz kleines Loch an der Lotstelle im Bereich des im Mai eingelöteten Verdichters gefunden. Loch wurde zugelötet Kälteflüssigkeit aufgefüllt und jetzt läuft die Anlage! Mir ging es in meiner Kritik in erster Linie um die zögerliche Terminvergabe, zumal die neue Anlage bereits das 2. Mal auf Störung ging!
Erlauben Sie mir bitte eine Nachfrage: Wir haben eine PV Anlage. Die Vitocal kann man bevorzugt auf PV Stromverbrauch einstellen!? Wie geht das?
Grüße Stefan Strick
Hinweis:
- Verdichter AUS
