meine Wärmepumpe ist auf Solltemperatur 22 Grad eingestellt. Außentemperatur Anzeige bei 4 Grad und die Wärmepumpe hat Vorlauftemperatur von 25 Grad somit sind die Anzeige an den Rohrleitungen bei 20 Grad Vorlauf. Somit läuft die Wärmepumpe nicht. Was kann das sein, jemand eine Idee. Vielen Dank Gruß Mike
Stell bitte mal ein paar Bilder vom laufenden Kältekreis ein.
Hallo Küstenpumpe, leider läuft die Wärmepumpe nicht mehr an. Anbei die Bilder einer ausgeschalteten WP.
Mahlzeit.
Wenn die Viessmann Vitocal 200-S (Typ AWB 201.A) nicht anläuft, liegt das häufig an einem Kommunikationsproblem zwischen Innen- und Außeneinheit, einer Störung im Kältekreis oder blockierten Sicherheitskomponenten.
Gruß Claus-Vito
Guten Morgen Claus-Vito
leider kein Erfolg. Bei der Funktionskontrolle schaltet soweit alles ein, siehe Foto. Aber die Einschaltdauer war nicht sehr lange, bis die Anlage wieder ausging. Es erfolgt keine Störung, aber Anlage läuft nicht.
ich habe heute öfters neu gestartet und die Sicherung raus und aktuell läuft die Anlage wieder. Hoffe es hält an. Anbei noch aktuelle Fotos, evtl. kann jemand aus derÜbersicht was ableiten oder findet was wo man drauf achten sollte. Vielen Danke an alle für eure Unterstützung.
Es fehlen Fotos vom laufenden Kältekreis.
Guten Morgen Küstenpumpe
leider habe ich den Code nicht für den Servicebereich, bei allen anderen Möglichkeiten finde ich die Einstellung Kältekreis nicht.
Aktuell läuft die Anlage wieder,
Danke und frohe Ostern.
Mike
Du brauchst dafür keinen Code. Das Flussdiagramm ist in der ersten Ebene versteckt.
Unten und Mitte gleichzeitig drücken
Heizung anwählen
Diagnose
Kältekreis
Hallo Küstenpumpe
das ist auf meinem Gerät nicht enthalten.
Nicht auf der Ebene.
Mike
Hast du beim Punkt Diagnose auf OK gedrückt ? Sprung ins nächste (Unter) Menü erfolgt ?
Danach runter scrollen auf Kältekreis .
Ja da kommen nur die Themen die auf den weiteren Fotos zu sehen sind.
Kann nicht angehen, ich sehe bspw. auch nicht "Sensorabgleich" . Die Menüs sind auch länger als der Screen.
Was kommt wenn du bei Diagnose auf OK drückst ?
Weil, ich komme mit der Reihenfolge der Bilder nicht klar. Letztes Bild bei dir wäre der erste Schritt.....
PS: Du wärst der Erste den ich kenne der bei einer 200-S keinen Kältekreis angezeigt bekäme ....
Das letzte ist Kurzanfrage
das erste Anlagenübersicht
Kann sein dass du leichte Abweichungen in der Menüführung zu meiner Anlage hast, aber den Kältekreis visualisieren können m.M.n. alle 200er.
Scroll in allen Menüs alles komplett nach (über) unten durch .
Wie bereits erwähnt, die Menüs sind länger als der Screen - jedenfalls bei mir !
PS: Wenn du die Folie noch ein paar Jahre drauf lässt, geht sie gar nicht mehr runter ☝️
Ich habe jetzt alles durch gedrückt, ich habe das Menü nicht, zumindest nicht ohne das ich ohne Code weiter komme.
vielleicht habe ich die Sparversion bekommen😁😁😭😭
Sorry, das Gute daran die Anlage läuft wieder soweit stabil.
Danke und schönen Abend
Gruß Mike
Gruß Mike
Ps Folie ist ab
Definitiv OHNE Code. Aber zum Fehler-Einkreisen spricht ein Blick auf den Kältekreis Bände.
Versuch doch mal RTFM.
Hallo Mike_67,
deine Anlage hat keine Kältekreisübersicht. Diese ist erst ab Wärmepumpen mit Wo1C-Regler vorhanden. Deine hat noch einen WO1B-Regler- Lies aber einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Eventuell lässt sich darüber erkennen, was los war.
Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten um in die "Serviceebene" zu gelangen. Jetzt drückst du die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. und gibst den Code "344 254 1331" ein. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Wärmepumpe" -> "Außeneinheit" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Zum Schluss drückst du noch einmal nach rechts oder links und es wird dir die Kältekreishistorie angezeigt.
Bitte beachte, dass falsche Parametereinstellungen in der Codierebene 2 der "Expertenebene" zu Geräteschäden führen können.
| 13 | |
| 3 |
