Vitocal 200S - Fehler 68 - Sensor F4 ist allerdings gar nicht installiert
gerade aus einem längeren Urlaub zurück wollte ich eine Thermische Desinfektion des Wasserspeichers vornehmen.
Im Zuge geistiger Umnachtung habe ich auf der Codierebene den externen Wärmeerzeuger freigegeben - Code 7B00
Eigentlich wollte ich die Elektro-Heizung freigeben. Man sollte nur drangehen, wenn man fit ist.
Es hagelte einige Fehlermeldungen, unter anderem 68 und 4B.
Die 4B habe ich mit 701B (gemeinsamer Vorlauf-Temperatur Sensor) = 0 wegbekommen.
Der Fehler 68 bleibt.
Nun ist es so, dass ich einen Vitocell 100 Pufferspeicher habe. Beim Abnehmen des Deckels der Vitocell 200 habe ich festgestellt, dass F4 - der Sensor für den Pufferspeicher gar nicht angeschlossen wurde.
Folglich muss die Fehlernummer 68 durch meinen Konfigurationsfehler passiert sein.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Sensor deaktivieren kann?
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße, Timo
Hallo @TimoSY
Der 46-l-Speicher ist in der RL-Leitung installiert und verfügt über keinen eingebauten Fühler. Daher wird er von der Regelung nicht als Wärmespeicher behandelt.
Er dient ausschließlich dazu, die Wassermenge im System durch Abtauen der Außeneinheit zu erhöhen.
15 ANTWORTEN 15
Hallo @TimoSY
Ändern Sie die Codieradresse 7200 auf 0.
Im Übrigen kannst eine thermische Desinfektion mit einer Wärmepumpe vergessen. Die nötigen Vorlauftemperaturen erreicht die WP gar nicht.
Wenn das nur ein Pufferspeicher ist,warum willst den überhaupt ,,desinfizieren,,?
Hallo @divanc,
Danke für den guten Hinweis. Dazu eine Frage. Schalte ich damit den Pufferspeicher nicht ab? Zum Hintergrund. Ich habe den Vitocell 100 als (ich meine 46l) Pufferspeicher.
Danke und viele Grüße, Timo
Hi @Franky,
ich habe zwei Vitocell 100 Geräte. Einmal als 300l WW-Speicher, den ich thermisch desinfizieren wollte und als 46l Pufferspeicher, der in diesem Zusammenhang natürlich egal ist. Der nicht installierte Sensor vom Pufferspeicher schmeißt jetzt nur den Fehler.
Bzgl. Desinfektion: Du hast natürlich Recht. Ich hatte die romantische Vorstellung, dass ich mit dem Heizstab Richtung 60 Grad komme. Wäre natürlich besser, ich hätte nicht am System gespielt, denn auch bei 52/53 Grad sterben die Legionellen ab, brauchen halt nur ein paar Stunden...
Die besten Geschichten entstehen immer bei "ich kenne eine Abkürzung..." oder "ich mach mal eben schnell..." In diesem Fall war es letzteres. Wie blöd das war, habe ich gemerkt. 🙂
Viele Grüße, Timo
Hallo @TimoSY
Danke @divanc, das war die Lösung und der Sonntag ist noch besser als vorher. DANKE!!
Dankbare Grüße, Timo
Wegen Legionellen, vergiss mal die 60 Grad im Speicher. Du solltest 65 Grad erreichen und das auch in den Leitungen  bis Ausläufe, plus Zirkulation. Bei 70 Grad im Speicher, Wasser 2 Minuten laufen lassen, incl. Zirkulationspumpe. Nur dann bist du relativ safe.
PS:
Ich muss mich nicht drum kümmern, 24/7/365  reichlich Durchsatz.
Ja, Du hast Recht. Und vom Prinzip her haben wir auch genügend Durchlauf. Hier kam jetzt nur der längere Urlaub zum Tragen, warum ich unsicher war.
Ich habe noch mal eine Frage zu einem anderen Wert. Die 7900 - Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer steht bei mir auf 4. Wenn ich den Wert auf 1 stellen möchte, kommt die Frage, ob mein Sekundärkreislauf befüllt ist.
Zum Verständnis. Der Sekundärkreislauf ist doch der innerhalb des Hauses (Primärkreislauf zur Außeneinheit) und folglich ist der doch befüllt, weil ich ja sonst nicht schon seit 5 Jahren Heizen und Wasser erwärmen könnte, korrekt? Also kann ich die Frage doch mit Ja beantworten, oder nicht?
Nach meiner letzten Aktion bin ich vorsichtiger und wäre froh über Experten-Hilfe.
Tip bei längerem Urlaub:
Stell  für die Zeit die WW Temperatur auf Minimum = 10 Grad.  Dann fährst du 1x hoch auf Maximum wenn ihr aus dem Urlaub kommt. Damit mal die Leitungen spülen.
Wenn ihr ansonsten Durchsatz habt, dann sind Legionellen an sich kein Thema.
Besorg dir mal die Wasseranalyse deines Versogers. Welche Legionellenzahl ist  drin ?
Ideal für Legionellen sind 25-45 Grad. Es gibt Owner die fahren tatsächlich 40-45 Grad WW, das ist natürlich Sch***** . Ich fahre eine Hysterese am WW Auslauf von ca. 48-51 Grad.
Bei mir, aufgrund 3 Wohnungen und 6 Personen habe ich an 365 Tagen im Jahr Durchsatz und es ist 1a Legionellen-freies Tiefbrunnenwasser. Ich entkeime seit Jahren nicht.
Danke Dir. Ich hatte die Temperatur - so wie Du sagtest - auch auf 10 Grad gestellt und zugesehen, dass wir das Wasser weitestgehend verbrauchen. Das war dann bei 25 Grad oder so. In dem Bereich ist das Wachstum deutlich geringer. Die Zirkulation war auch in Abwesenheit an. Insofern bin ich voll bei DIr. Nur beim Erhitzen habe ich übertrieben.
Was ist Deine Einschätzung beim Wert 7900 mit dem Sekundärkreis? Der muss doch gefüllt sein, oder nicht?
Hallo @TimoSY
Sobald der Systemdruck erreicht ist, können Sie die elektrische Heizung freigeben. 7900:1.
Da du die Heizung und das WW schon seit Jahren in Betrieb hast,muss der Sekundärkreis befüllt sein. Sonst hätte auch keine Inbetriebnahme erfolgen können.
Danke für Eure Hilfe, @divanc und @Franky! Ich war unsicher wegen des Systemdrucks. Tatsächlich liegt er mit 2bar im grünen Bereich. Also habe ich es dann probiert, den Wert auf 7900:1 zu bringen und habe die Rückmeldung bzgl. Sekundärkreis bestätigt. Interessanterweise springt der Wert immer auf 4. Selbst wenn ich das System zwischenzeitlich mal ausgeschaltet habe bzw. den Wert auf 0 gebracht habe. In der Doku habe ich zu der 4 nichts gefunden. Wisst Ihr was?
So oder so funktioniert die Anlage aber inkl. der Elektroheizung. Insofern alles gut. Aber falls Sie/Ihr wegen der 4 noch eine Idee hättet, wäre das natürlich cool für das Verständnis. Ansonsten ist es aber sicherlich auch egal.
Danke noch mal für die vorherige Hilfe! Mein Fachbetrieb ist aktuell stark ausgelastet und ich bin froh, dass dank der Hilfe hier alles wieder so kurzfristig in Ordnung gekommen ist.
Danke Dir. Das hatte ich irgendwie übersehen!
