Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer 7900 Wert 4
ich habe eine Frage, da ich beim Durchsehen der Optionen auf folgende Einstellung aufmerksam wurde:
Bei Elektr. Zusatzheizung steht bei Freigabe Heizwasser-Durchlauferhitzer der Wert 4 obwohl es (denke ich) nur 0 oder 1 gibt:
Wenn ich hier auf OK klicke, dann kommt der Wert 1:
wenn ich diesen Bestätige kommt:
Ich habe dann mit der Menütaste abgebrochen, da mir nicht bekannt ist, was dann passiert.
Bitte um eine kurze Information ob hier Handlungsbedarf ist.
Wärmepumpe ist seit März in Betrieb.
Hallo JHW_2020,
wenn du beim Parameter 7900 den Wert von 0 auf 1 stellst, dann kommt die Abfrage ob der Sekundärkreislauf befüllt wurde. Hintergrund ist, dass der Durchlauferhitzer sonst einen Schaden nehmen kann, wenn er bei nicht gefüllter Anlage aktiviert wird.
Betätigst du die Frage mit Ja, wird automatisch eine 3 eingestellt und bei Nein eine 2. Die 4 ist für alte Bedienteile mit neuem Softwarestand. Den ohne aktuelles Bedienteil kann die Abfrage nicht dargestellt werden.
Danke für die genaue Erklärung, aber was bedeutet das nun für mich ?
Wäre da etwas bei der Inbetriebnahme durch Viessmann notwendig gewesen ?
Soll jetzt etwas eingestellt werden oder soll ich es einfach so lassen wie es ist ?
Danke
Du kannst es entweder auf 4 stehen lassen oder du stellst es auf 1 und bestätigst, dass der Sekundärkreislauf gefüllt wurde.
