Vitocal 200 -> Einstellungen? Fußboden max 18 C
Hallo!
Leider heizt unsere Vitocal 200 nicht ausreichend, der Fußboden im EG erreicht nur 18 C, obwohl die Thermostate voll aufgedreht sind. Die Raumtemperatur kommt nur auf 19 C. Woran kann das liegen? Welche Werte müssten in den Einstellungen geändert werden?
Danke für jede Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Hallo MS9,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Wie ist die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung eingestellt? Wurde die Heizkennlinie einmal angepasst an das Objekt?
die Thermostate sind auf 30 C aufgedreht.
Die Seriennummer könnte die 7276401601423104 oder die 7276399601472102 sein.
Wir haben die Anlage zusammen mit dem Haus übernommen, daher kann ich die Frage mit der Heizkennlinie nicht wirklich beantworten - im letzten Winter war der Fußboden aber fußwarm.
Wo könnte ich diese Infos aus der Anlage auslesen?
Danke & Grüße
MS
Danke, bei dem Baujahr, sollte es dann doch vorher ausreichend funktioniert haben und auch die Einstellung stimmen. Treten denn auch Fehlermeldungen auf und läuft der Verdichter?
