Vitocal 200-A Fehler Kältekreis 07 tritt häufig auf
Guten Tag.
Bei der Überprüfung unserer Heizungsanlage habe ich gesehen , dass unsere Wärmepumpe immer wieder Fehlermeldungen abgibt. Konkret gibt es einige Kältekreis 07 Meldungen in der Historie.
Bilder habe ich angehängt.
Wo liegt hier das Problem? Die Heizung hat bis dato normal geheizt und gekühlt.
Vielen dank!
9 ANTWORTEN 9
Hallo Ner0,
die Seriennummer auf der Außeneinheit lautet:
7727871201597120
Danke
Danke, bitte lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
 Hier ein Foto der Meldungshistorie.
Lg
Danke, die letzten Meldungen geben an, dass die Kondensationstemperatur zu hoch war. Das kann zum Beispiel daran liegen, wenn die Solltemperatur für Warmwasser zu hoch eingestellt wurde, der Anlagendruck oder der Volumenstrom zu gering sind.
Stell doch mal ein Bild vom Kältekreislauf ein wenn sie läuft.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
Hallo, der Anlagendruck liegt bei etwa 1,8bar.
Die Warmwasser Temperatur ist auf 55 Grad (oben) gestellt..zu hoch? Ich habe ein Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung Mo-So von 09:00-12:00.
Zum Volumenstrom kann ich nichts sagen, da ich mich nicht wirklich auskenne.
Besteht hier Handlungsbedarf?
Danke für die Antwort.
LG
Blöde Frage. Was soll ich da genau fotografieren?
Danke
Die 55°C sind vermutlich zu hoch. Stell es mal auf 50°C runter und teste einmal, ob die Meldung dann noch auftritt. Deine Wärmepumpe schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 60°C.
