ich habe bei meiner Anlage seit einigen Wochen das Problem, dass diese nicht mehr ihre Zieltemperatur von 54 °C erreicht. Die Anlage läuft tagsüber um möglichst viel des Energiebedarfs aus der PV zu decken. Inzwischen ist das Zeitprogramm so eingestellt, dass die Anlage von morgens 4 bis abends 20 Uhr läuft und trotzdem habe ich ohne manuellen Eingriff kein Warmwasser. Tatsächlich muss ich über die Boostfunktion immer wieder eingreifen, da sie im Automatikbetrieb nur in der Lage ist die Temperatur zu halten.
Heize ich mit dem Heizstab auf 56 Grad hoch, kühlt das Wasser bis auf 50°C ab, anschließend geht die Wärmepumpe an, aber heizt nicht 1°C hoch, egal wie lange sie läuft. Die Temperatur im Kellerraum liegt zu jeder Zeit über 15°C.
Ich habe jetzt mehrfach von ähnlichen Problemen gelesen, aber noch keine Lösung gefunden - gibt es denn eine Abhilfe?
Beste Grüße
Hallo Mo7,
setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung und lass bei deiner Anlage einmal den Kältekreis prüfen.
| 7 | |
| 4 |
