Füllstation Medium, Vitocal 251-06
ich kann leider nirgends finden, welchen Wert man für den Härtegrad nach Herstellervorgabe Viessmann für eine Vitocal 6 KW in der Nachfüllstation einstellen muss.
Es gibt eine Richtlinie VDI 2035, in der die Grenzwerte für die Härtegrade des Umlaufwassers in Abhängigkeit von der Heizleistung und dem Füllvolumen der Heizungsanlage. Sind die dort angegeben Werte für die Vitocal verwendbar ?
Welchen Wert muss ich in der Nachfüllstation nach Herstellervorgabe einstellen ? Wo kann ich die erforderlichen Angaben finden ?
Freue mich auf Euren Input. Vielen Dank.
4 ANTWORTEN 4
Hi,
bei uns lag der Bedienungsanleitung ein kleines Anlagenbuch von Viessmann bei – hier ein Auszug.
252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte
Du kannst beim Wasserversorger die Angaben erfragen, meist als Download/PDF.
Danach stellst Du die Station ein. Ich meine bei mir hab ich 6 dH eingestellt.
So hast Du auch direkt Angaben zu Legionellen Belastung.
Sieht dann so aus:
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Oder Testsstäbchen kaufen.
Habe ich für das Filter des Kaffe Vollautomaten gemacht.
Da lässt sich das dann auch passend einstellen.
Gruß Frank
Vitocal 250AH A10 230V , 910L Puffer, Vitocal262A hybrid, 24KW Öl Heizkessel, 2 gemischte Heizkreise, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, Hybrid WR. 200m2 beheizte Fläche BJ 2004, FB und Heizkörper ( WP im Aufbau )
Ja die habe ich zur Prüfung der eingestellten Parameter gekauft.
Also zur Ph Analyse des Heizwassers nach der Füllstation.
Die Trinkwasser Werte seines Wasserversorgers zu kennen ist aber damit nicht zu ersetzen wie ich finde.
Und ist ja kostenlos.
