Vicotal 222 funktioniert nach dem Urlaub nicht,
es war das Ferienprogramm (falls das eine Rolle spielt) eingestellt. Als wir gestern wieder gekommen sind, zeigte die Heizung 2 Fehler an CA und D6, was soll mir das sagen, alle mir üblichen Einstellungen habe ich gemacht und die Anlage auch schon einmal neu gestartet....
Hat jemand eine Idee?
Michael
Ich nehme mal an, dass du eine Vitocal hast ?
Beide Meldungen zeigen, dass der Primärkreis einen Defekt aufweist und der Verdichter abgeschaltet wurde. Wobei die Meldung D6 andeutet, dass kein Volumenstrom messbar ist. Eventuell nur der Sensor selbst, kann es auch die Pumpe sein.
