im Einsatz ist eine Wärmepumpe VT 200 (WO1A / WO1B) mit Vitocom 100 LAN1. Hiermit ist der Zugriff auf die Anlage über die Vitotrol APP möglich.
Nun gibt es auch die neuere ViCare App, an der ich Interesse habe. Dazu meine Fragen:
- Welchen zusätzlichen Nutzen und Funktionen hat die ViCare App gegenüber der Vitotrol App?
- Reagiert die ViCare schneller als die Vitotrol (hier mehrere Minuten Reaktionszeit)
- Die ViCare App ist wohl nicht kompatibel mit der Vitocom. Braucht zur Kompatibilität nur die Vitoconnect gegen die Vitocom getauscht werden oder sind weitere Komponenten erforderlich?
Für eine Antwort möchte ich mich bedanken.
MFG
Tom_Ru
Theoretisch müsstest die Vitocom gegen eine Vitoconnect austauschen, um die ViCare zu nutzen.. Ich kann aber nicht sagen, ob deine Anlage mit einer Vitoconnect kompatibel ist.Hierzu mal die Gerätenummer posten.
Der grösste Unterschied ist wohl der, dass die Vitotrol-App nicht weiter entwickelt wird.
Die Opto2 unterstützt
Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
Regelungen für bodenstehende Heizkessel
Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
Regelungen für Festbrennstoffkessel
Quelle: https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitoconnect.html
Hallo @ThRu
Die ViCare-App ist schneller und verfügt über eine automatische Datenaktualisierung. Es ist außerdem transparenter und einfacher zu verwalten.
Sie benötigen lediglich einen Vitoconnect 100 OPTO (1 oder 2), der sich über Optolink mit der VT 200-Steuerung (WO1A / WO1B) verbindet, der Vitoconnect funktioniert jedoch nur über WLAN. Da Ihr Vitocom 100 LAN1 per LON-Kommunikation mit dem VT 200 (WO1A / WO1B) verbunden ist, können beide Schnittstellen gleichzeitig arbeiten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
- Hier die Seriennummer: 7435903401739108 zur Feststellung der Kompatibilität mit der VitoConnect
- Wird das Kabel zur Vitoconnect am V-förmigen Anschluss in der Bedieneinheit eingesteckt und dann über den Heizkessel zur Vitoconnect geführt?
- Erfolgt der Zugriff der Vitodata dann über die Vitoconnect?
MFG und vielen Dank
ThRu
Hallo @ThRu
Ja, das Vitoconnect-Kabel wird in die V-Nut der WP-Steuerung eingesteckt. Für Vitocom bleiben Ihre Vitodata- und Vitotrol-Apps bestehen, für Vitoconnect ist es die Vicare-App. Aber beide können gleichzeitig kommunizieren.
Vielen Dank,
habe ich das jetzt richtig verstanden:
- Vitocom mit Vitotrol App und Vitodata für PC
- Vitoconnect mit Vicare App (und nicht Vitodata für PC)
Dann müsste ich wirklich beide anschließen.
ThRu
5 |
