Verzögerung Vorlauftemperatur Heizkreis Vitocal 250 A
Hallo miteinander,
gibt es eine andere / weitere Möglichkeit die Änderung der Vorlauftemperatur zu verzögern außer über den Parameter 919.0 (ist auf 30 eingestellt)?
Bei kurzfristigen höheren Temperaturänderungen passt die WP die Vorlauftemperatur zu schnell an.
Danke
Vitocal 250A - 13
Hybridspeicher WPU 300/100
PV 11,4 kW Ost-West
PV Speicher 10 kW
919.0 ist schon genau der richtige Punkt. Ich gebe dir aber Recht, dass die Zeitkonstante durchaus noch mehr Spielraum nach oben haben könnte.
Du könntest nur in das Sensorgehäuse noch themische Masse (Stein, Beton etc.) einbringen, um eine weitere Verzögerung zu bekommen.
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
2 ANTWORTEN 2
Den Parameter kenne ich gar nicht? Gibt es den nur bei 2 HZK?
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt
