Hallo miteinander,
gibt es eine andere / weitere Möglichkeit die Änderung der Vorlauftemperatur zu verzögern außer über den Parameter 919.0 (ist auf 30 eingestellt)?
Bei kurzfristigen höheren Temperaturänderungen passt die WP die Vorlauftemperatur zu schnell an.
Danke
919.0 ist schon genau der richtige Punkt. Ich gebe dir aber Recht, dass die Zeitkonstante durchaus noch mehr Spielraum nach oben haben könnte.
Du könntest nur in das Sensorgehäuse noch themische Masse (Stein, Beton etc.) einbringen, um eine weitere Verzögerung zu bekommen.
Den Parameter kenne ich gar nicht? Gibt es den nur bei 2 HZK?
16 | |
4 |
