mich würde interessieren, wie groß die Abweichungen zwischen dem echten Verbrauch bzw. der tatsächlichen Wärmeerzeugung und den Werten in der Viessmann‑App bei der Vitocal 250‑A sind. In diversen Foren liest man von Differenzen zwischen 15 % und 40 %.
Mich interessiert daher:
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps – danke im Voraus!
Hallo @Nprrinton ;
ich messe bei meiner 250-A13 (Software 04/2024) über einen Shelly 3EM den Stromverbrauch der gesamten Heizanlage; also Ausseneinheit, Innengerät sowie externe Heizkreis- und Zirkulationspumpe.
Die Zirkulationspumpe läuft bedarfsgesteuert mehrmals täglich ca. 5 Minuten.
Der Shelly gibt für 2025 an: 1738kWh, in ViCare : 1.54MWh, rund 13% Differenz
Shelly Nov/Dez 24 763kWh, ViCare: 685; ca. 12% Unterschied
Aus meiner Sicht völlig in Ordnung, weil die Analyse sich allein auf die Ausseneinheit bezieht, also Inneneinheit und Pumpen unberücksichtigt lässt.
Die Softwareversion hat, wie in anderen Threads zu lesen, Einfluss auf die Werte, weil anscheinend die Berechnungbasis verändert wurde.
Ob die Zusatzheizung im Innengerät in der Analyse berücksichtigt wird, weiss ich nicht.
Meine Anlage verwendet die Zusatzheizung nicht.
rudi
Hallo
Nur mir Shelly und WMZ bekommst du genaue Werte.
Siehe mein Vorredner.
Meine Werte habe ich schon einmal gepostet.
@Anton78 :
Sorry, verstehe deine Antwort nicht.
Deine Werte finden sich in dem Thread nicht, kein Verweis auf was anderes.
Und vielleicht mal die Fragestellung durchlesen und dann antworten, Danke.
Hier meine gemessene Werte:
Verbrauch Feb. 25: WMZ 2018 kWh ViCare 2250 kWh therm.
Shelly 503 KWh ViCare 452 KWh elektr.
Verbrauch März 25: WMZ 1724 kWh ViCare 1870 kWh
Shelly 379 kWh ViCare 332 kWh
Verbrauch April 25: WMZ 1032 kWh ViCare 1110 kWh
Shelly 203 kWh ViCare 165 kWh
Ich hoffe es hilft. Viele Grüße
Wirklich beeindruckende Werte für ein Objekt ohne Fußbodenheizung. Mit meinem BJ99 Haus liege ich im Schnitt 20% schlechter was die Arbeitszahl angeht.
Nur mal aus reiner Neugierde: Auf welche Taktzahlen kommst Du z.B. im Februar/März?
Hallo Oberberger,
so genau kann ich das nicht sagen. Weil die WP erst im Mitte Dez 24 in Betrieb ging. Hab dann viele Einstellungen geändert. Heizkurve, Nachtabsenkung, jetzt nachts ganz aus, geräuscharmer Betrieb usw. Einige Kleinigkeiten muss ich noch einstellen.
Nach meinen Aufzeichnungen lag ich im Febr./März bei 4 bis 17 Takte je nach Einstellungen und Außentemperaturen. Bei Minus AT waren es 4 T, bei Plus waren es die 17 Takte. Aber das will ich auch noch in den Griff kriegen.
Als beste Heizkurve hat sich herausgestellt ist jetzt 0,3 / 7.
Hallo Oberberger,
meine 250A-13 hat seit Juli 23 2200 Takte gemacht, der Verdichter ist dabei 4200 Stunden gelaufen.
Die Anlage wird für die Heizung und den Warmwasser genutzt. D.h. von Mai bis Oktober nur Warmwasser, ca. alle zwei Tage ein Zyklus von etwas über eine Stunde.
ViCare sagt für 2025: Strom 1540kWh, therm. 6900kWh
2024: Strom 1980kWh, therm. 9320kWh
JAZ 4.6; zu schön um wahr zu sein, oder?
Gruß rudi
250-A13, 300WW Sp, 400Hzg.Sp, Fussbodenhzg/Radiatoren 40/60, 120 qm, Bj 93 unsaniert
| 12 | |
| 3 |
