Zunächst einmal Hallo in die Community.
Seit April 2023 ist bei mir eine VITOCAL 200-S, AWB-E-AC 201.D16 in Betrieb.
Die Anlage bedient einen 300/100 Speicher RBC WPU.
Die WW-Temperatur ist auf 48 °C eingestellt.
Reihenendhaus: Wohnfläche 130m2. Altbau 1971, teilweise gedämmt.
Die Anlage hat 2 Heizkreise mit Mischer;
1. Nun zur Frage:
Ab wann spricht man von Takten?
Gibt es eine Richtlinie für das Takten?
Ist das Verhältnis Start zu Laufzeit oder der Wert Laufzeit pro Start ein Maßstab?
Und wo sollen da die Grenzen für „gut“ und „schlecht“ liegen?
Hier einige Verläufe meiner Anlage:
Von Mitte April bis Mitte September -also überwiegend in Warmwasser-Betrieb- habe ich eine Laufzeit der Anlage von 416 Stunden mit 1587 Starts in Summe abgelesen; bei für mich durchaus vertretbarem Stromverbrauch.
Seit Mitte Oktober betrachte ich die Sache etwas genauer.
Tagesbeispiel: 5 Stunden Laufzeit mit 31 Starts Tagestemperatur =10-16°C, mit 13,1 kWh
Tagesbeispiel: 9 Stunden Laufzeit mit 38 Starts Tagestemperatur = 6-12°C, mit 20,3 kWh
O.k. mehr Strom, es ist ja auch ein bisschen kälter; aber 38 Starts?
Fallen die 38 Starts schon unter Takten?
Tagesbeispiel: 16 Stunden Laufzeit mit 19 Starts bei Temperatur mit 0-5°C; 32,8 kWh.
Tagesbeispiel: 19 Stunden Laufzeit mit 12 Starts bei Temperatur mit 0-3°C; 37kWh
Die Starts werden mit abnehmenden Temperaturen immer weniger. Der Unterschied im Stromverbrauch wird aber schon deutlich.
Ist das alles noch normal?
2. Kann die Leistung oder Drehzahl der Pumpen eingestellt werden?
Wenn Ja: wie und wo?
Da fällt mir noch etwas ein:
In verschiedenen Beiträgen der Community sind unter dem Begriff „Dashbord“,
verschiedene grafischer Elemente, die der Visualisierung von Daten dienen, angezeigt.
Wo kann man derartiges abrufen?
Radisa
Moin Radisa,
schau dir mal meine zwei Screenshots an.
Der erste ist von 2019, da ist mir erstmals das Taktverhalten meiner Anlage aufgefallen.
Der zweite ist vom selben Tag 2023. So sollte es aussehen wenn die Anlage gut eingestellt ist. Viele Arbeit bis dahin und viel lesen und recherchieren.
Sonnige Grüße und einen schönen 1.Advent
Thilo
Hallo Thilo,
vielen Dank für Deine Nachricht und Glückwunsch für den Erfolg.
Mir hilft das aber nicht weiter.
Eines würde mich noch interessieren:
Wo kannst Du die Werte für die übermittelten Screenshots ablesen?
Radisa
Moin Radisa,
ich weiß, dass hilft nicht aber erklärt deutlich wie in meinem Fall und bestimmt auch in deinem das Taktverhalten zu bewerten ist.
Und es soll dich dazu ermutigen etwas zu tun.
Die Übersicht habe ich aus der Gridbox.
Mein Tipp, Anleitungen (Montage und Service für die Fachkraft) lesen, recherchieren und Stück für Stück die Anlage verstehen.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
