Update 04/2026
Guten Morgen @Flo_Schneider
gestern wurde Bereits in einem anderen Thread das Thema neuestes Software-Update für die Vitocal 250A diskutiert.
Kannst du uns kurz über folgende Punkte aufklären?
  • Wurde das Regelverhalten -Sprichwort "aggressives Regelungsverhalten" geändert
  • Kommt das Update automatisch oder muss es vom FB angefordert werden
Der Rest steht ja soweit in den Release Notes.
Würde mich über eine Rückmeldung und über das Update freuen (wenn das möglich ist es anzustoßen).
Danke!
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
55 ANTWORTEN 55
Das hat er in einem anderen Beitrag bereits erwähnt. Es ist OTA verfügbar. Das restliche Vorgehen bleibt schleierhaft wie man da nun dran kommt...und vor allem warum es teilweise schon eine 2629 gibt...
Mir ist in der App noch aufgefallen, daß sich dort der Update-Bereich verändert hat und man nicht nur OTA-Updates aktivieren, sondern sich sogar inzwischen (theoretisch) informieren lassen kann, wenn ein Update zur Verfügung steht und wenn selbiges installiert wurde. Ich weiß gar nicht, seit wann das so ist, hab lange nicht mehr reingeschaut. Geht ja in die richtige Richtung. Aber trotzdem kommt nichts... Schade.
Danke fűr den Hinweis. Man muss durch den Update die Zustimmung zum OTA neu erteilen.
Vitocal 250A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW, Solar, PV, 270qm BJ 1991
Mein HB hat es heute früh nochmal probiert, über ViGuide das Update remote durchzuführen.
Es gab weiterhin die Meldung, dass die installierte SW (2532) immer noch aktuell ist 😞
Hallo @Flo_Schneider,
bei mir zeigte sich heute schon mal die kommende Heizsaison. Könntest du deshalb bitte transparent machen was nun mit der SW Version 04/20026 ist und wie es mit dem Regelverhalten bei Pufferspeichern weitergeht, das mit der Folgeversion (nach Version 04/2026) verbessert werden soll?
Die Vorbereitungen für OTA-Updates von Viesmann in der ViCare App sind top,  geben dem Endkunde Entscheidungsfreiheit und alle Informationem dazu in den Benachrichtigungen. Wie MaSchott schon sagte - es geht in die richtige Richtung. Danke!
Hallo wieder in die Runde,
und auch nochmal direkt an @Flo_Schneider : Inzwischen ist seit meiner letzten Anfrage wieder mehr ein Monat verstrichen, und heute mußte ich dann doch mal die Heizung wieder anschmeißen. Aber von einem OTA-Update 2609, oder gar einem späteren, ist nach wie vor nichts zu sehen oder zu lesen. Deswegen gibt's auch immer noch keine anpaßbare Speicher-Hysterese. Es wäre wirklich wünschenswert, daß Viessmann sich mal äußert.
Gruß,
Matthias
