Temperatur sinkt ab Viessmann Vitocal 222S C09 - Heizstab notwendig?
Habe gestern die Temperatur auf 22 Grad eingestellt , vorher 20 Grad. Leider ist danach die Temperatur von 20,3 Grad auf 18,5 Grad runter. Haben heute die das Niveau und die Neigung erhöht, bewegen uns nun wieder auf die 20 Grad zu,
Muss man bei den Temperaturen den Heizstab zuschalten oder warum schafft die Heizung es nicht die Temperatur zu halten?
Ab wann wird der Heizstab gebraucht?
Seriennummer lautet: 7733747301876124
0 ANTWORTEN 0
