Ich plane meine alte Ölheizung durch eine Vitocal 250-A zu ersetzen. Bisher ist der Heizkreis (nur FBH) durch einen Wärmetauscher vom Ölkessel getrennt. Die Verrohrung/Leitung hinter dem Wärmetauscher ist aus CU (und Kunststoff im Estrich).
Nach meinem Verständnis ist eine Systemtrennung notwendig weil in alten Heizkesseln Komponeten aus Eisen/Stahl verbaut wurden und diese zur Verschlammung der FBH führten.
Wie ist denn die wasserberührte Inneneinheit der Vitocal 250-A aufgebaut? Ausschließlich Kupfer/Kunststoff/Edelstahl? Kann man dadurch auf eine Systemtrennung verzichten?
Bei einer alten FBH würde ich die Systemtrennung beibehalten/ersetzen.
12 | |
6 |
