Stromverbrauch Wärmepumpe.
Hallo Community!
Ich brauche einen Energieausweis für meinen Haus.
Gas Verbrauch habe ich schon, ich bekomme aber (in der App) den Stromverbrauch für die Wärmepumpe  für lediglich letzten 2 Jahre angezeigt.
Und das nur einzeln, wöchentlich, nicht komprimiert für zB ein Jahr, oder gewünschten Zeitraum.
Mein Energieberater braucht aber die letzten drei Jahre.
Habe Viessmann diesbezüglich kontaktiert, und wurde hierhin verwiesen, angeblich hat Viessmann keinen Zugriff auf die Verbrauchs Historie - fällt mir schwer zu glauben...
Wüste jemand wie ich an die benötigten Strom Verbräuche komme?
Vielen Dank Euch !
Für solche zwecke brauchst du einen kalibrierten stromzähler. Die Angaben von viessmann sind dafür nicht zulässig.
10 ANTWORTEN 10
Auch ich vermisse die Angaben über den Stromverbrauch z.B. tages- oder jahresweise. Das muss auch kein geeichter Wert sein.
Und am Gerät? Inneneinheit.
Normal sind dort alle Verbräuche seit Inbetriebnahme hinterlegt. Zumindest bei meinem.
Ist ja nicht klar welchen Typ WP Du verbaut hast.
#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#
Zum einen, habe ich sämtliche Einstellungen am Gerät durchgesucht und nichts gefunden, tatsächlich ist  aber doch so, das man einen geeichten Zähler nur für die Wärmepumpe haben müsste, um die Werte für einen Energieausweis verwerten zu dürfen.
Hallo robbi1,
wo finde ich diese Nummer?
VG Robbi
Was hast du denn für eine Wärmepumpe?
Ach, jetzt habe ich es...
Vitocaldens 222-F 23/26kW
Seriennummer 7637818001551127
VG Robbi
Prüf einmal die folgenden Parametereinstellungen:
8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31
881A:  31
881B:  31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Sollte die Abfrage möglich sein, ist es dennoch so, wie bereits mehrfach geschrieben, eine Verwertung der Daten zu Abrechnungszwecken ist nicht möglich.
Vielen Dank für deinen Einsatz!
VG Robbi
