Betreibe inseit 2 Jahren eine Vitocal 250 AH..
Seit 27.11.25 werden keine Daten protokolliert ...
Der Stromverbrauch wird ständig mit 1.02 KW angezeigt
und ändert sich nicht.
In der Analyse sind nach dem 27.11 keine Daten vorhanden.
Ich müsste wissen, liegt es an Anlage, muss ich evtl zurück setzen
oder ist es ein allgemeines Problem bei Viessmann bzw
dem Server?
es gab ein Serverproblem Ende November und eine weitere Serverwartung Anfang Dezember.
Bei mir (250-A13) sind jedoch alle Daten nach wie vor in der ViCare-App mit passenden Werten verfügbar.
Vielleicht ist bei was ausser Tritt geraten.
Ich würde an der IDU Heizung ggf. Warmwasser abschalten, dann über den Schalter an der IDU aus, einige Minuten warten und wieder einschalten resp. aktivieren.
Dann heisst es bis morgen abwarten bis in der ViCare neuere Verbrauchswerte verfügbar sind.
gruss rudi
Hallo Rudi..
Ich werde morgen einen Neustart machen..
Beim Außentemperatur Fühler bekomme ich auch eine
Fehlermeldung wenn ich den auslesen will...
Gibt scheinbar ein Problem mit der Datenübermittlung
Danke für den Tipp, hat erstmal geholfen
der externe Temperatur Fühler wird wieder
korrekt angezeigt und der Verbrauch auch...
Bin mal gespannt ob die fehlenden Daten von
Nov und Dez auch wieder aktualisiert werden..
Brauche ich schließlich für die JAZ..
Die Jaz rechnet Viessmann ob mit oder ohne Daten.
Ob das sinnvoll lassen wir mal dahingestellt.
Einzelne Tage fehlen sowieso immer, so zeigen über zwei Jahre "Erfahrung"
| 3 |
