Stromverbrauch Viessmann IDU VC 250-AH HAWO-AC 252.A16
seit August 2023 betreiben wir eine Wärmepumpe IDU VC 250-AH HAWO-AC 252.A16. Sie versorgt 3 Haushalte (insg. 5 Personen) auf 298 qm. Wir haben keine Fußbodenheizung, sondern Radiatoren. Im Januar 2024 hatten wir einen Stromverbrauch von 2.010 kwh!!!! Das kommt mir doch sehr, sehr hoch vor. Der COP Wert liegt bei 2,8, was mir ziemlich niedrig erscheint. Die Heizkurve ist folgendermaßen eingestellt: Neigung 1,3 und Niveau 0.
Kann mir ein Fachmann mal einen Tipp geben, welche Werte eventuell zu einer Stromeinsparung führen könnten, ohne dass wir frieren (meine 94 jährige Mutter braucht eine Raumtemperatur von 23° C).
Ganz lieben Dank im voraus!!!
LG Susanne
Hallo Susanne,
dein Fachbetrieb hat dazu gestern mit unserem Technischen Dienst telefoniert und es wurden Einstellungen optimiert. Ich empfehle dir, erst einmal zu beobachten, wie sich die Änderungen auf den Betrieb auswirken.
24 ANTWORTEN 24
Hallo Suse68,
du hattest knapp 2.000 kWh als Stromverbrauch für die Wärmepumpe? Hattest du dich hier verschrieben? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
2.010 kwh im Januar und 1880 kwh im Dezember. Die Seriennummer lautet 7720509202725125.
LG Susanne
Hy
Das nenne ich mal Stromverbrauch 3800kwh
In 2 Monaten.
Läuft die wp nur auf Heizstab?
Was war den vorher eingebaut gas oder Öl
Wieviel habt ihr vorher an kwh verbraucht?
Was für eine vitocal 250-a habt ihr a10 oder a13
die genaue Bezeichnung der Wärmepumpe ist IDU VC 250-AH HAWO-AC 252.A16. Vorher haben wir nur mit Gas geheizt u. jetzt ist es eine Hybrid Lösung, wobei sich die Gastherme nur zuschaltet, wenn es wirklich sehr kalt draußen ist. Der Stromverbrach des gesamten Hauses lag vor Einsatz der Wäremepumpe bei ca. 5.000 kwh pro Jahr.
LG Susanne
Ach so: Der Heizstab ist doch der Heizwasserdurchlauferhitzer, oder? Dieser war bisher noch gar nicht in Betrieb.
Die Ausseneinheit hat ein Typenschild da steht drauf welche ausdeneinheit das ist.  Was du angegeben hast ist die inneneinheit
Der Gasverbrauch wird auch in Kwh gemessen steht auf der Jahresabschluss rechnung.
Der Haushaltstrom ist mir egal.
Ok.
Wenn das eine hybrid Anlage ist dann läuft die nicht gut
Und wie viel Kubikmeter Gas wurden vorher pro Jahr gebraucht?
mlz
Die Außeneinheit hat die Bezeichnung ODU Vitocal 25X-A 400V A10 (7973158301191128). Der Gasverbrauch lag bei ca. 35.000 kwh/Jahr, bevor wir die WP hatten.
LG
35.000 kWh Gasverbrauch entsprechen bei einer JAZ von 4.0 einem jährlichen Stromverbrauch für die WP von 8750 kWh oder bei einer niedrigen JAZ von 2,8 etwa 12.500 kWh.
Bei einer hybriden Anlage sollte eine Optimierung möglich sein. Wie graten24 schrieb, läuft es nicht optimal. Schon einmal den ökonomischen Modus ausprobiert?
mlz
ja, ich hatte den Dezember auf "ökonomisch" gestellt. Wir hatten dann 95 kwh Gasverbrauch und 1.880kwh Strom für die WP. Den Januar habe ich dann auf "konstant" gestellt und es waren 944 kwh Gas und 2.010 kwh Strom.
Versteht das jemand? Ich bin ziemlich ratlos, zumal unser Installationsbetrieb auch keine Lösung weiß. Daher hoffe ich, dass mir hier im Forum geholfen wird. DANKE!!!!
LG Susanne
Noch mal zurück zum Anfang. Wie bzw. wo wurde der Verbrauch der Wärmepumpe gemessen? Hat diese einen eigenen Zähler oder ist es die Angabe aus der App?
Davon abgesehen war der Januar deutlich kälter als der Dezember. Im Januar lag der Verbrauch auch bei mir deutlich höher.
Dezember:
Gas 925kWh, Strom 486kWh (thermische Leistung 2.070 kWh)
Januar:
Gas 1290 kWh, Strom 577kWh (thermische Leistung 2.160 kWh)
Die Anlage läuft bei mir im ökonomischen Modus.
mlz
Die Verbrauchszahlen habe ich aus der App.
Die thermische Leistung der Wärmepumpe lag im Dezember bei 5760 kwh und der Verbrauch bei 1880 kwh.
Im Januar waren es 5660 kwh thermische Leistung und 2.010 kwh Verbrauch.
der Ökologisch/Ökonomische Betrieb funktioniert aktuell noch nicht. Wird angeblich mit dem April-Update eingespielt.
Es soll solange die Einstellung Konstanttemperatur gewählt werden, aber auch die dazugehörigen Temperaturen und die Betriebsart wie Bivalent alternativ.
Bei 300 qm mit Radiatoren und der hohen Raumtemperatur braucht die 10KW Wärmepumpe im Winter mehr Unterstützung durch den zweiten Wärmeerzeuger.
Ob die Einstellung der Heizkurve passt, hängt davon ab ob die Thermostatventile in dem wärmsten Räumen voll aufgedreht sind und das keine Nachtabsenkung eingestellt wurde.
Mfg
Nach meinen aktuellen Erfahrungen funktioniert der ökonomische Betrieb (bei der 250 SH!) durchaus. Das einzige Problem welches ich bisher hatte, betraf bei Temperaturen um 0 Grad und hoher Luftfeuchte das Abtauen. Das Problem trat auch im Modus Konstanttemperatur bivalent alternativ auf. Das Problem konnte durch den temporären  Wechsel in den ökologischen Modus behoben werden.
Das Problem hatten mehrere Forumsteilnehmer (siehe 250 SH Abtauen). Softwarestand ist 2305, dieser erlaubt dem Anwender nicht die Konfiguration des Bivalenzpunktes.
mlz
@ml_2: Der ökonomische Betrieb funktioniert bei deiner Anlage, weil du noch den Softwarestand 2305 drauf hast.
@Suse68: Bei dem hohen Verbrauch ist es aber auch so, dass deine Anlage eine hohe Wärmemenge liefert, welche auch abgenommen wird. Ich würde zudem ebenfalls empfehlen, erstmal auf Konstantbetrieb umzustellen, sodass die Umschaltung zu einer festen Temperaturgrenze erfolgt. Mit dem nächsten Update wird der ökonomische BEtrieb dann korrekt funktionieren. Zudem solltest du die Heizkennlinie ideal einstellen. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
@Flo_Schneider Dann kann es manchmal doch von Vorteil sein nicht auf dem aktuellsten Stand zu sein ;-). Danke für die Info. Bis auf die Problematik mit dem Abtauen bin ich mit der Anlage bisher sehr zufrieden!
mlz
Hallo liebe Flo,
erst mal vielen Dank für Deine Hilfe!!! Ich habe da noch eine Frage: Es reicht wahrscheinlich nicht, dass ich die Thermostate in MEINER Wohnung Deiner Beschreibung entsprechend einstelle, sondern es muss im kompletten Haus so gemacht werden (2 Wohnungen sind vermietet)?
LG
Susanne
Ja, das macht nur Sinn, wenn du es auch überall so machst.
Hallo lieber Flo,
knapp ein Jahr nachdem zwei Viessman Techniker hier waren und einige Einstellungen der Anlage korrigiert haben, ist der Stromverbrauch unserer Wärmepumpe (S/N 7720509202725125) höher denn je. Im Dezember 24 waren es 2.500 kWh!!!!!! Die Gastherme soll sich bei +4°C dazuschalten. Klappt aber nicht. Da es derzeit sehr kalt ist, habe ich die Gastherme jetzt manuell dazugeschaltet (Betriebsart von "Aus" auf "Heizen" gestellt).
Normalerweise schaltet sich doch die Gastherme trotzdem dazu, auch wenn das Häkchen auf "Aus" steht, oder? Jedenfalls ist dieser Zustand inakzeptabel. Unser Heizungs/Sanitärbetrieb hat auch schon mit Viessmann telefoniert, aber keiner weiß eine Lösung. Bin echt am Verzweifeln. Hast Du eine Idee?
LG Susanne
Hallo Susanne,
Danke Dir Flo für diese Info! Habe den Haken bei "Heizen" Gastherme jetzt wieder entfernt. LG Susanne
Hallo Flo, nun ist einige Zeit vergangen und ich habe eine Tabelle angelegt.
Ich habe jetzt über einen gewissen Zeitraum die Stromverbrauchswerte der Wärmepumpe aufgeschrieben. Ebenfalls notiert habe ich die gemessenen Temperaturen des Tages (Quelle Deutscher Wetterdienst, Messstation Frankfurt am Main Westend).
Nach den vorgenommenen Einstellungen von Viessmann am 13.01.25 hat sich der Stromverbrauch nicht wesentlich verändert.
Was ich allerdings feststellen konnte ist, dass sich die Gasheizung wohl jetzt doch ab und zu dazugeschaltet hat, obwohl an der Gastherme die Einstellung „Betriebsart“ auf AUS anstatt auf HEIZEN stand. Jedoch hat auch dies nichts am Stromverbrauch der WP geändert. Ich habe auch den Eindruck, dass die Gastherme nicht wahnsinnig doll gearbeitet hat, da die errechneten Werte „Strom“ und „Gasverbrauch“ nicht besonders hoch sind (obwohl über einen längeren Zeitraum täglich Minustemperaturen gemessen wurden).
Hier die Tabelle:
LG Susanne (ratlos...)
Deine Anlage scheint ja auch die erzeugte Wärmemenge zu verbrauchen. Dementsprechend, sieht es für mich so aus, dass dein Gebäude einen sehr hohen Bedarf hat. Zudem ist auch die benötigte Vorlauftemperatur sehr hoch, was die Arbeitszahl etwas schlechter macht, als bei niedrigen Vorlauftemperaturen.
