Hybrideanlage Vitocal 250 mit Gas Vaillant
Totalausfall der Anlage, Notdienst hat die Wärmepumpe wegen Vereisung abgeschaltet un d die
Gastherme Notgeschaltet, die nicht vom Vitocal eingeschaltet wurde. Angeblich falsche
Verkabelung, falsche Rohrverlegung mit 22er Rohren anstatt  mit 28er. Fehlender Puffer-
speicher usw. Meinung der Notdienst-Firma Oska, Mettmann.Rufen Sie mich bitte an, ich habe die Lieferfirma OPTI-E-ENERGY, Köln informiert und möchte von Ihnen wissen, was ist die richtige
Ausstattung. Hatte über 20Jahre eine Viessmann Ölheizunmg ohne Probleme.
Helmut Klammer, 40822 Mettmann, Schumannstr. 86, Tel. 02104-12663 oder 01701187577
4 ANTWORTEN 4
Auch hier: Ansprechpartner ist immer dein HB. Nur er kann im Zweifel den Viessmann Kundendienst aktivieren.
Hintergrund ist der,dass der Viessmann- Kundendienst nicht in der Handwerksrolle erfasst ist und so gar nicht bei dir tätig werden darf.
Warum wurde die Öl Heizung nicht einfach dringelassen ?
Mit der 250AH ist das doch einfach zu machen.
2 Rohre, 2 Kabel.
Und die paar Stunden bei sehr kaltem Wetter hätte die noch lange durchgehalten.
Ich habe das so dimensioniert, das das auch ohne die Öl Heizung laufen würde.
Wenn die halt nicht mehr will und Reparatur unwirtschaftlich ist, dann stell ich den Bivalezpunkt soweit
runter bis nichts mehr angefordert wird.
Gruß Frank
250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
2 Rohre, 2 Kabel.
Und du meinst,er baut es jetzt wieder zurück ?
Man muss hier von den jetzigen Gegebenheiten ausgehen.
Mich hat einfach die Motivation interessiert warum man das macht.
Er hat doch geschrieben das die Viessmann ÖL Heizung 20 Jahre gut funktioniert hat.
Das macht Sie im Moment bei -7 Grad genauso wie letzten Winter.
Gruß Frank
