Ich beabsichtige den Einsatz von Viessmannprodukten bei einer Heizungserneuerung – Ablösung von Gas auf Sole (Wärmepumpe).
Die geplante Wärmepumpe ist ein Vitocal 350-G, dazu sollten ein Speicher sowie ein Bivalentes Boiler (da Solar Unterstützung (primär für Brauchwasser)) eingesetzt werden wird.
Was die Erwärmung des Gebäudes sowie Warmwasser mit dem erwähnten Komponente anbelangt, kann ich für mich «ein Bild» machen; ich habe aber eine Frage bezüglich dem Gebrauch von überschüssiger Energie – im Sommer, wann die Leistung vom Solar den Energieverbrauch für Warmwasser übersteigt.
- der obere Wärmetauscher im Boiler, wie ich verstehe, «verbindet» den Boiler mit dem Wärmepumpe – üblicherweise wird die vom W/P erzeugte Wärme bei Bedarf an den Boiler «geschickt». Ist es richtig, dass es Wasser ist, das in dieser Kreislauf als «Trägermedium» benutzt wird ?
Auf einem Ende dieses Systems ist die Flüssigkeit in den Erdsonden – auf dem anderen Ende (i. Z.m. dem Boiler und innerhalb des Wärmeregisters) ggf. Wasser – die durch die Kompressionsverfahrens vom W/P auf der nötigen Temperatur erwärmt wird.
Ist es richtig, wenn das Wasser im Boiler «selbständig» (also vom Solar) erwärmt wird, und eine gesetzte Temperatur übersteigt, dann kann – in der umgekehrten Richtung – eine Erwärmung stattfinden ?
Dieses «schicken» von Wärme in letztgenannter "Richtung":
- funktioniert ohne das Einspringen des Kompressors
- ermöglicht, dass die Flüssigkeit (nun von der Sonne erwärmt) bspw. in den Erdsonden zirkuliert zur Erwärmung des Erdreichs ?
Im Voraus vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen.
Freundliche Grüsse
Hallo Helios!
Die Regeneration des Erdreich gehört (bisher) nicht zum Standard und wird von der WP-Steuerung üblicher Weise nicht direkt unterstützt. Am nächsten kommst du diesem Konzept aber derzeit über den Einbau einer NC-Box, welche die kalte Sole direkt über einen Wärmetauscher auf den Heizkreis der WP überträgt und damit im Sommer der Wärmequelle Energie zuführt um dabei das Haus zu kühlen.
Ich habe letztes Jahr nach Optimierungen sehr extensiv davon Gebrauch gemacht und mit 2900 Kühlstunden ungefähr genauso lange gekühlt wie geheizt. Dabei habe ich vermutlich bis zu 67% der im Winter entnommenen Energie der Wärmequelle wieder zugefügt - leider misst meine WP diese Kühlleistung nicht mit, so dass dieses nur ein Schätzung anhand der bei der WW-Erzeugung beobachteten VL/RL-Temperaturen der Sole ist.
Die Wirkung der Quell-Regeneration durch die NC-Box kann ich auch an den Messungen der minimalen, wöchentlichen Sole-Temperatur sehen. Im Winter 2025/26 war die minimalen Sole-Temperaturen um mehr als 1K wärmer als im Winter 2024/25 bei nicht-optimierter sommerlicher Kühlung und sogar um fasst 2K wärmer als im Winter 2023/24 ohne sommerliche Kühlung.
Natürlich kann dein HB das gleiche Prinzip bzw. die NC-Box auch dazu nutzen um Überschüssige Wärme aus der Solaranlage unter die Erde zu schicken, aber standard ist das bisher nicht, da die Effizienzgewinne überschaubar sind. Bei mir sind es geschätzt nur 150-180kWh/a was in etwa dem Betrieb der Kühlkreise im Sommer entspricht aber nicht die derzeit exorbitanten Investitionskosten für die NC-Box deckt. Mit reiner Regeneration kann man hier aber sicher auch deutlich mehr herausholen, aber Vorsicht: Es gibt in Deutschland leider auch Vorschriften in wie weit man dem Erdreich (vor allem bei Bohrungen) Wärme zuführen darf.
Gruß Gwyn
Hallo Helios,
die Heizkreis/Warmwasserseite ist von der Soleseite durch den Kältekreis getrennt. Eine Erwärmung der Sole durch überschüssige Solarthermiewärme ist darüber nicht möglich. Wenn dann muss hierzu bauseits eine separate Hydraulik mit separatem Wärmetauscher errichtet werden. Dies muss dann auch bauseitig geregelt werden.
Hallo Gwyn
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ich bin dadurch jetzt besser informiert – sehr wertvoll für die zukünftige Planung.
Gruss + schönes Wochenende
Helios
Ich bin vom «Gwyn» über Erfahrungen im Zusammenhang mit der Installation eines NC-Boxes informiert worden.
Mit allen Informationen zusammen – danke auch für deinen Beitrag – denke ich, ich habe bereits einen besseren Überblick der Problematik.
Gruss Helios
Hallo Helios!
Gruß Gwyn
Hallo Helios,
Hallo Gwyn
Helios
Gruss Helios
| 10 | |
| 3 |
