Optimale Einstellung Vitocal 222-S
was sind die optimalen Einstellungen für die Wärmepumpe?
.) Hysterese für das Warmwasser und Heizung
.)Warmwassertemperatur (z.Zt. 45 Grad) eingestellt
Anlage wurde im März 2019 in Betrieb genommen-
).Betriebsstunden Verdichter 4790
.)Anzahl der Einschaltung des Verdichters 1977
Meine Sorge ist, dass sich der Verdichter vielleicht zu oft einschaltet.
Hoffe die oa. Betriebsstunden sind für die Laufdauer ok?
Mit der Warmwasserbereitung bin ich zufrieden.
Sind die eingestellten 45 Grad ok?
Heute war das Frostschutzprogramm noch bei 3,1 Grad aktiv.
Sollte der Frostschutz da nicht schon ausgeschaltet sein?
Vielen Dank im Voraus
LG Jürgen
11 ANTWORTEN 11
Zusatz: die Warmwasserbereitung ist 0-24 Uhr Mo-So. Soll ich das ändern bzw. welche Zeit soll ich einstellen?
Hallo Jürgen,
die Durchschnittliche Laufzeit von über 2h ist super. Welche Warmwasser-Soll-Temperatur in Ordnung ist, hängt von eurem Nutzungsverhalten bzw. euren Komfortwünschen ab. Je geringer die Aufzuheizende Temperatur ist, desto größer ist die Ersparnis.
Es ist korrekt, dass die Frostschutzfunktion ab > +3°C abgeschaltet werden sollte.
Vielen herzlichen Dank für die rasche Antwort!
Hätte noch eine Frage:
Bzgl. der Warmwasserbereitung- z.Zt. ist die ganze Woche 0-24 Uhr eingestellt!
Soll ich da wir beide Berufstätig sind unter Tags dir Warmwasserbereitung ausschalten und nur zB. von 05-07 und 18-21 Uhr einstellen?
Bringt das ein Ersparnis?
Ps.: 45 Grad sind für uns voll ok!
Bzgl. der Legionellen brauche ich mir bei täglichen Wasserwechsel auch keine Sorgen machen?
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn du dein WW um 5 Uhr machst, ist das meist die kälteste Stunde des Tages.
Wenn der Speicher für 24 Stunden reicht, empfiehlt es sich die WW Bereitung für den frühen Nachmittag zu terminieren.
VG Michael
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Das mit der Warmwassbereitung in der Früh leuchtet mir ein. Aber ist dann  wenn ich am Nachmittag das Warwasser bereite das Wasser am nächsten Tag in der Früh nicht zu kühl (bei 45 Grad Wassererwärmung)?
Bzw. welche Position soll ich bei der Warmwasserbereitung am Nachmittag wählen “oben” oder “normal “? Ich denke bei “oben” wird nicht das ganze Wasser im Boiler erwärmt bzw. kühlt dann schneller aus.
Bzw. wenn ich zB. ab 13:00 Uhr beginne wie lange soll es laufen?
Auch verwende ich eine Vitocell 100 in meiner Anlage!!!
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
der interne Speicher der 222-S ist dann deaktiviert oder in Serie geschalten?
Wenn du die "WW-Temperatur Soll 2“ bisher nicht nutzt, würde ich zur Sicherheit  5-7 Uhr auf z.b. 43 Grad oben laden und am Nachmittag z.B. 15 Uhr auf WW-Temperatur Soll 2 z.b. mit 48 Grad.
Hallo Michael,
ob der interne Speicher deaktiviert ist bzw. in Serie geschalten ist, weißich nicht, wo kann ich dies überprüfen?
Der von dir genannte Vorschlag hört sich sehr gut an werde ich gleich in der App einstellen!
Wie lange soll ich Warmwasserbereiten ab 15 Uhr?
Wie verhält sich die Programmierung mit der Zirkulationspumpe, wie würdest du diese einschalten bzw. 5/10, 5/25 oder An?
Wie soll ich das Wochenende bzgl. Warmwasserversorgungen programmieren, wie unter der Woche auch?
Vielen lieben Dank
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
schwierig zu erklären.
Hätte mich nur interessiert ob jetzt das Volumen beider Speicher zur Verfügung stehen.
Aber das ändert nichts an der Einstellung.
>>Zirkulationspumpe
mit 5/10  oder An wird das Wasser keine 24h reichen.
Ich würde 5/25 zu den Hauptzeiten Morgens z.B.  2h, Mittag falls jemand zu Hause ist und Abends z.b. 17 -21?.
Meist ist es günstiger 3l ablaufen zu lassen als unnötig die Zirkulationspumpe laufen zu lassen.
>>Wochenende
evtl zusätzlich Mittag die Zirkulationspumpe
Aber das hängt alles von den Gewohnheiten ab...das kann ich nicht beurteilen.
VG Michael
Ok!
bzgl. der von dir vorhin erwähnten Einstellung am Nachmittag zb. ab 15 Uhr 48 Grad - wie lange soll ich die Zeit einstellen?
Vielen Dank!
LG Jürgen
deine .C08 dürfte im Schnitt  ca 6kW  Heizleistung schaffen,
Jetzt kenne ich weder den Inhalt deines  WW Speichers noch den Tagesverbrauch.
Hier ein Bsp: -->
https://www.endenergie.de/
8.001 kWh ergeben sich bei T1=13°C, T2=48°C (dT 35K) und 200 l (Wasser)
d.h in dem Beispiel würde die Ladung 8 kWh /6 kW =  1,3 Stunden dauern
Dann könntest du  z.B. 14-16 Uhr einstellen.
VG Michael
Also, der Warmwasserspeicher ist der integrierte  mit 220 Liter und der Pufferspeicher Vitocell 100
LG
