Seit heute bekomme ich in meiner ViCare App die Meldung:
"Es gibt ein Problem mit deiner Anlage" angezeig.t
In der Mitteilungsliste wird kein Fehler angezeigt.
Die WP Vitocal 250 funktioniert, bei laufender Anlage wird mir lediglich in dem Fenster Energiecockpit kein Strom und Thermische Leistung angezeigt.
Kann mir jemand sagen was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank im voraus
Karlo2
Hallo guten Morgen,
danke für Deine Rückmeldung, habe das Kommunikationsmodul neu gestartet und die App neu gestartet, jetzt ist die Meldung " Es gibt ein Problem mit deiner Anlage" weg. Danke Du hast mir sehr geholfen.
Gruß Karlo2
Hallo Karlo
würde ich erstmal ignorieren.
IdR liegt das Problem dieser Meldung nicht bei dir/ deiner Anlage und erledigt sich von selbst.
Solange sie arbeitet, über die Außeneinheit Wärme erzeugt und keine genauere Fehlermeldung anzeigt - mal bis morgen abwarten.
Gruß Karl
Hallo Karl,
vielen Dank für die schnelle Rückantwort, werde die Funktion der WP über das Wochenende beobachten und hoffe, dass die Meldung wieder von selbst verschwindet.
Karlo2
Hallo
bei meiner 252-A genau dasselbe, "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage"
aber ausser das Energiecockpit nicht mehr angezeigt wird sehe ich nichts
Gestern habe ich auch gleiche Meldung, die Meldung war falsch, Ursache ist Problem bei Viessmann Server.
Siehe Anlage unter.
Gruß/ stev
Hallo stev,
danke für die Rückantwort, dann bin ich beruhigt wenn dies am Viessmann Server liegt.
Gruß Karlo2
Hallo Flottmann,
danke für die Rückantwort, habe von mehreren Leuten aus der Community gehört, dass es am Viessmann Server liegt.
Gruß Karlo2
Das gleiche Problem hatte ich seit gestern auch, dank deiner Nachfrage und den Antworten hier konnte ich den Fehler schnell mit dem Menüpunkt „Kommunikationsmodul neu starten“ in der ViCare App beheben. Jetzt ist alles wieder wie es sein soll 🙏🏻
Hallo guten Morgen,
Gruß Karlo2
Das mit dem Kommunikationsmodul neu starten funktioniert bei mir leider nicht. Meldung bleibt in der App (es gibt ein Problem mit deiner Anlage) bestehen. Heizung funktioniert sonst ohne Probleme.
ciao
lufti
Gibt es denn auch keinerlei Hinweismeldungen oder Ähnliches in der App? Die App lässt sich komplett nutzen? Ansonsten liegt bei dir ein anderes Problem vor
Hast Du Internet Verbindung geprüft?
Hast Du Vicare App neu gestartet?
Gruß/ stev
… funktioniert alles tadellos. Nur halt die komische Meldung
bei mir war die gleiche Meldung, habe das Kommunikationsmodul als auch die App neu gestartet, dann war die Meldung weg.
Gruß Karlo2
... gestern Abend hat es nicht funktioniert, heute morgen noch einmal versucht jetzt passt alles. Komisch
Aber Danke trotzdem
Bye
Lufti
Hallo, bei mir zeigt die ViCare App ebenfalls seit neusten an, dass ein Problem mit meiner Anlage besteht. Die vitocal 333 läuft, soweit ich das beurteilen kann, einwandfrei.
Mir wird auch nirgends eine Fehlermeldung angezeigt, weder in der App noch an der WP selbst.
Das Kommunikationsmodul habe ich bereits neugestartet nach >10 Minuten Trennung vom Strom.
Hier die Seriennummern:
Vitocal 7956898101351126
Vitoconnect 7637415003246220
Danke vorab für die Hilfe
edit: Kommando zurück. Nun ca. 40 Minuten nach Neustart des Kommunikationsmoduls zeigt die App wieder an, dass es der Anlage gut geht. Wieso auch immer… ^^
Hallo Stev,
da steht „0“, siehe Bild. Ich gehe davon aus, dass die Anzeige in der App verbuggt war. Oder könnt ihr von eurer Seite einen Fehler meiner Anlage sehen?
Bitte (zur Meldungshistorie) berühren.
Dort muss Meldung von der Vergangenheit zeigen.
Gruß/ stev
Das hatte ich schon versucht, aber der Button ist ausgegraut und lässt sich nicht antippen…
Ich habe festgestellt, bei dir unter Mitteilung/ Alle hat auch keine Meldungen (0).
Bei mir hat 2 Meldungen u a. "Wartungshinweis am 3.2.26" !
Siehe Anlage.
Versuchst du mal Vicare App schließen da bach neu öffnen, ob Wartung Hinweis kommt?
Bitte prüfen auch ob WLAN Verbindung zwischen WP und Router sehr schwach liegt?
Gruß/ stev
App-Neustart bringt nix, weiterhin werden mir null Hinweise etc. angezeigt. Signal Kommunikationsmodul ist sehr gut laut App. Der Router befindet sich auch direkt gegenüber der WP, ca. 3 Meter entfernt.
Du muss Vicare mit Vitocal verbinden, um die Meldungen von WP zu bekommen.
Gruß/ stev
Vitoconnect ist Schnittstelle zwischen Heizkessel und Vicare, darum zeigt es keine Meldungen von WP !
Du brauchst Verbindung zwischen Vicare und Vitocal.
Gruß/ stev
| 13 | |
| 3 |
