Nachdem am Wochenende wohl Neuerungen in der ViCare-App durchgeführt wurden, habe ich gerade in der App unter dem Menüpunkt 'Einstellungen - Wärmepumpe - ...' einen neuen Menüpunkt gefunden:
Maximale Vorlauftemperatur
Das wäre ja nicht weiter erwähnenswert, wenn nicht der Wert für die maximale Vorlauftemperatur neuerdings 40 Grad betragen würde und die Heizkurve bei 0 Grad Außentemperatur abknicken würde.
Wir besitzen einen "Altbau" mit Heizkörpern und haben in diesem Winter schon Temperaturen oberhalb von 40 Grad benötigt.
Unter viguide.viessmann.com heißt der neue Menüpunkt Vorlauftemperaturbegrenzung und beträgt ebenfalls 40 Grad. Auch hier knickt die Heizkurve bei Erreichen von 40 Grad ab.
Wer führt da, ohne eine Mitteilung an die Nutzer zu verfassen, einen neuen Menüpunkt ein und bastelt dann an unserer Anlage herum?
Es wäre doch nett gewesen, wenn der vom Installateur eingestellte Werte übernommen worden wäre. Da dieser ja durchaus seinen Sinn hatte.
Die App kommt mir irgendwie vor wie ein Adventure.
Hallo.
Meinst du, dass die Software der Anlage nicht aktuell ist? Wie lautet denn die aktuelle SW-Version?
2323
Lass das Update aufspielen, gerade in Bezug auf die erweiterten Einstellmöglichkeiten und dem verbesserten Abtauprozess. Wobei der Abtauprozess noch weit entfernt ist von einem effizienten und optimalen Abtauvorgang.
hier sind jetzt schon recht viele Meldungen, daher von meiner Seite nochmal kurz ein paar Infos und eine Frage, um etwas Ordnung reinzubringen.
Ja, die Vorlauftemperaturbegrenzung wird jetzt in der ViCare App angezeigt, geändert werden kann sie über unser Online Portal ViGuide
Die Kennlinie in der App berücksichtigt die Begrenzung, die Kennlinie an der Anlage nicht.
Wer von euch konnte denn eine Änderung der Begrenzung beobachten?
Hallo Herr Schneider,
ich hatte schon vor einiger Zeit über genau dieses Problem bei mir berichtet. Leider ist das Problem (-4 Grad AT-Vorlauftemp soll 45 Grad-ISt bei 39 Grad) noch da. Kann es sein, dass der Installateur bei der Einrichtung vor 15 Jahren die Temp auf 40 Grad gestellt hat und diese auch nur durch einen Installateur geändert werden kann ? In derApp stehen55 Grad maximale Vorlauftemp drin. Welcher Menüpunkt ist das in der Wärmepumpeneinstellung ?
Gruß und noch ein schönes Weihnachtsfest
Jörg
| 4 |
