Hallo.
Kann ich die Vitocal 250 A über LAN verbinden?
88 ANTWORTEN 88
Wie sieht das eigentlich am Ende mit den Statistiken in ViCare, etc. aus? Ist dass dann wieder nach dem Motto "anderes Kommunikationsmodul == alle bisherigen Daten weg"? So war es bei mir mit der Umstellung VX3 auf 250-A als Master...
Bei der Gleichen Aktion waren meine Daten auch weg, eine Frage an Viessmann zwecks Wiederherstellung ist natürlich im Sande verlaufen. Die Daten sind ja schließlich gespeichert gewesen.
--> Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16, Vitocharge VX3 Typ 8.0C mit 15kW Speicher, Backup-Box 3-phasig, Vitoset Aqua 42D
Flo Schneider hat Neuigkeiten über "Nachrüstpaket LAN-Erweiterung" heute mitgeteilt. Detail siehe Link unten.
Gruß / stev
Hallo Flo, wo genau wird der Flachstecker des LAN Moduls eingestöpselt?
Hallo Jant1,
Ja danke. Mein LAN Modul habe ich in freien Steckplatz eingesteckt. In meinem 1. Bild zu sehen. Funktioniert
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
Seit Mai 2025 läuft meine Wärmepumpe einwandfrei über LAN. Mit einer Ausnahme:
Bedingt durch die Migration auf Glasfaser gibt es verschiedentlich internet Ausfälle. Das hat dann zur Folge, dass meine Wärmepumpe nicht automatisch wieder online geht. Es sieht so aus, als wenn die Wärmepumpe über WLAN versucht, ins internet zu gehen. Ich muss dann zur Wärmepumpe gehen und das LAN-Modul per Hand aktivieren. Da ist besonders doof, wenn man nicht vor Ort ist und remote auf die Wärmepumpe zugreifen will.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Mangel über Einstellungen zu beheben?
Gruß   Gerd
WP Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF251.A10
SW 2440
LAN-Modul
Vitocell 100-V 300l
Vitocell 100-E MSCA
PV Solax X3-IES mit 15,3kWh Batterie und 30 Axitec 450pW Modulen, gesamt 13,5pkW
Hallo GPi26,
dieses Verhalten ist mir bisher noch nicht bekannt. Ist das LAN-Modul deaktiviert nach einem Stromausfall?
ich musste bis zum nächsten internet Ausfall warten, um das zu überprüfen.  Jetzt hat es einwandfrei geklappt.  Anscheinend habe ich bei dem vorletzten Ausfall die Einstellungen so geändert, dass das LAN-Kommunikationsmodul automatisch wieder hochkommt. Ich kann aber nicht mehr nachvollziehen, was ich damals genau gemacht habe.
Melde mich, wenn es noch mal Probleme gibt.
Danke und Gruß  Gerd
Danke für die Info.
Hallo @Flo_Schneider,
vor kurzem gab es wieder ein Internet-Ausfall bei uns. Nach dem Ausfall kam die Verbindung zwischen Vitocal und Internet nicht wieder zustande.  Ich habe am Innengerät kontrolliert; Übersicht zeigt Verbindung zum Internet und die Daten (tcp/ip etc.) sahen gut aus, aber trotzdem keine Verbindung zum internet. Erst nach aus/einschalten des Innengeräts wurde die Verbindung ins Internet wieder hergestellt.
Gruß Gerd
Danke für die Info, ich gebe es einmal weiter, ob diesbezüglich etwas bekannt ist oder obhier ein Defekt des LAN-Moduls vorliegen könnte. Bis ich eine Rückinfo dazu habe, kann es unter Umständen etwas dauern.
@Flo_Schneider ich habe auch gerade das Nachrüstpaket installiert und die LAN Schnittstelle funktioniert. Der Accesspojnt Modus auch. Wenn ich jedoch Accesspoint aus und LAN aus habe findet die Anlage per WLAN kein Netz. Auch die manuelle Eingabe der Daten führt zu keiner Verbindung. Mit dem altem HMI wird sofort das WLAN Netzwerk gefunden?
was kann dies sein?
es sollte ja beides einzeln gehen, falls mal lan ausfällt möchte ich gerne per Hotspot die Anlage ins Internet bringen.
Grüsse
Alex
Hallo Alex,
zwischen LAN und WLAN hin- und herausspringen, ergibt keinen Sinn.  Du wirst sicher in ViCare gesehen haben, dass bei dem Wechsel von WLAN auf LAN die History-Daten weg sind.  Bei Viguide übrigens nicht, aber Viguide ist Geschichte.
Ich bin nicht sicher, ob der Verlust der Daten an dem Austausch des HMI liegt oder am Wechsel von WLAN auf LAN liegt. Falls zweiteres, würdest du immer wieder die Daten verlieren.
Generell kann man aber davon ausgehen, dass wenn das LAN nicht mehr funktioniert, auch das WLAN nicht mehr geht.  LAN ist ja viel robuster.
Gruß   Gerd
