Kein Raumtemperatur-Sensor – kann das funktionieren?
Seit einigen Tagen ist unsere neue Wärmepumpe in Betrieb. Eine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251 A16. Sie ersetzt eine „normale“ Ölheizung, welche 30+ Jahre ohne manuelles Temperatur-Verstellen lief.
Was mir bei der neuen Anlage als Erstes auffiel: es gibt keinen Raumtemperatur-Sensor. Man kann lediglich eine Soll-Temperatur einstellen, die dann unter Berücksichtigung der Außentemperatur die Vorlauftemperatur bestimmt. Wie warm es im Raum tatsächlich ist, weiß die Reglung nicht.
Einige Details: Es gibt 2 Heizkreise, einen für eine Umluftheizung einen zweiten für „normale“ Heizkörper. Die Umluftheizung besteht aus einem Wärmetauscher mit Gebläse und Luftschächten in die einzelnen Räume. Die Umluftheizung ist für den größten Teil des Einfamilienhauses zuständig. Weitere 3 Räume (Bad, Büro, Hobby) werden mit Heizkörpern versorgt. Das Haus (ein HUF-Haus) hat wirklich große Fensterflächen, durch die (im Winter) eine Menge Energie ins Haus kommen kann. Seit einigen Jahren messe ich an 5 Stellen die Temperatur und zeichne diese im Abstand von 5 Minuten auf. Gemessen werden die Außentemperatur, die Raumtemperatur, die Lufttemperatur beim Eintritt in den Wärmetauscher, die Lufttemperatur beim Austritt aus dem Wärmetauscher, sowie die Vorlauftemperatur am Eingang des Wärmetauschers. Es werden Präzisionstemperatur Sensoren vom Typ LM135 verwendet. Die Messdaten sind als CSV-Files verfügbar.
Bei der alten Anlage gab es einen Raumtemperatur-Sensor, mit dessen Hilfe die Raumtemperatur auf 21°C (+/- 0,1 °C) geregelt wurde, soweit das aufgrund der Umstände möglich war. Meine Messungen belegen das. Es führte dazu, dass die Vorlauftemperatur nach der Nachtabsenkung höher war um schnell aufzuheizen. Dann hat die Reglung die Vorlauftemperatur entsprechend eingestellt. Wenn (Sonnen)Energie ins Haus kam, wurde die Vorlauftemperatur abgesenkt, ggf. so weit, dass die Umwälzpumpe zum Wärmetauscher abgeschaltet wurde. (Wenn es noch wärmer wurde, sind die Jalousien runter gegangen.) Um die Vorlauftemperatur einzustellen hatte die alte Anlage eine Umwälzpumpe mit einem Mischer, den die Reglung steuern konnte. Während der Nachtabsenkung wurde einfach die Raum-Solltemperatur reduziert, was dazu geführt hat, dass der Wärmetauscher keine Energie mehr vom Brenner bekam (von kalten Winternächten abgesehen). Also Umwälzpumpe aus. Wenn nach der Nachtabsenkung die Differenz zur Raum-Solltemperatur groß war, wurde der Wärmetauscher mit erhöhter Vorlauftemperatur versorgt.
Die tatsächliche Raumtemperatur einfach zu ignorieren, so wie es die Vitocal tut, kann nicht funktionieren. Das wird aus dem zuvor beschriebenen hoffentlich klar. Welche Optionen gibt es, die WP-Reglung mit einem Raumtemperatur-Sensor zu versehen, sodass die Reglung die Vorlauftemperatur bedarfsgerecht anpassen kann?
Was mir noch aufgefallen ist: die beiden Umwälzpumpen laufen 24h am Tag, egal ob die Anlage in der Nachtabsenkung oder die Raumtemperatur über die gewünschte Temperatur steigt. Ich kann höchstens den betreffenden Heizkreis manuell ausschalten. Das kann es ja auch nicht sein. Zudem führt es dazu, dass der Pufferspeicher (100 Liter) unnötig abkühlt und am folgenden Morgen erst wieder mühsam und zeitraubend aufgewärmt werden muss.
54 ANTWORTEN 54
O.k., deshalb ist die 100-EH nicht im Setup von ViCare.
Stimmt auch, die 300-E bekommt bei der Inbetriebnahme die WLAN-Credentials von der Vitocal per Low-Power-Funk übertragen, loggt sich damit ins WLAN ein und holt sich erst einmal neue Firmware via OTA ab.
Meine Erfahrungen beschränken sich auf den anfangs verlinkten Beitrag, wo ich mich durchgefragt habe.
Die Formel von Flo zum Raumtemperatureinfluss - soweit korrekt - dürfte m.E. im Normal-Betrieb kaum greifen. Ich bin aber auch nicht hingegangen und habe den Param 933.7 wirklich in die Höhe geschraubt (hatte den mal auf 20 und keine Änderung festgestellt).
(250-A..13, kein Puffer, HK, 300L WW, VX3 8.0A-10, 13.3 kWp, WB 22kW, EFH 1964, 143 m², 70% gedämmt)
Ich kann das bei mir nicht überprüfen, da ich ja mit ViCare Klimasensoren und dem ViCare Fußbodenthermostat arbeite und die überschreiben die Einstellungen der Parameter für den Raumtemperatureinfluss bzw. diese Einstellung hat bei meinem ERR Setup keinerlei Funktion...
[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
OTA Updates sind kein IT Hexenwerk.  Man muss nur richtig programmieren und konfigurieren, dass es stabil funktioniert. Also erstens den update sehr gut testen. Und zweitens von der Softwarearchitektur dafür sorgen, dass die Kommunikation und Updatefähigkeit beim Update nicht angetastet wird. Und wenn man es wirklich gut macht muss es einen modus geben, mit dem man nach einem fehlerhaften Update per Knopfdruck auf die vorher laufende Version zurücksetzen kann.
Im übrigen gehört zu einem Softwareupdate auch eine Info (vorher verfügbar), welche Probleme gelöst sind, welche neuen Funktionen verfügbar sind, und was nach dem Update ggf. konfiguriert werden muss.
Wirkliche Profis geben sogar eine Info welche aktuellen Probleme nach dem Update noch bestehen.
Es gibt IT Unternehmen, die machen das seit 50 Jahren so.
Die Softwerker bei Viessmann sind offensichtlich noch nicht soweit.
Ein kurzes Update zum Thema:
Ein Viessmann Außendienstmitarbeiter hat ein Firmware-Update auf meiner Vitocal 250A eingespielt, in der Hoffnung, die Vitotrol 100EH würde dann die tatsächliche Raumtemperatur bei der Regelung der Vorlauftemperatur berücksichtigen. Leider hat das nicht funktioniert. Er hat jetzt veranlasst, dass eine Vitotrol 300E geschickt wird, in der Hoffnung, dass es dann funktioniert.
NB: laut Produktdatenblatt der 100EH ist die Vitocal 250A auf der Liste der unterstützten Geräte.
https://www.viessmann.de/de/produkte/steuerung-und-konnektivitaet/vitotrol-100-eh.html
Aber außer Uhrzeit und Wochentag hat die 100EH nichts von der Vitocal 250A oder dorthin übermittelt.
Also: bisher kann ich den "Als Lösung akzeptieren" Button noch nicht drücken!
Den Parameter 933.6 habt ihr aber auf "7" (witterungsgeführt MIT Raumeinfluss) gesetzt ?
Die 300-E tut bei mir (auch 250-A).
Davon hatte ich hier gelesen, aber der Viessmann-Außendienstler hat davon nichts gesagt.
Wie kann ich feststellen, ob "Parameter 933.6 auf 7" steht? Wo kann ich das sehen/einstellen??
Das ist interessant! Wird damit die Vorlauftemperatur abhängig von der Raumtemperatur geregelt? Was passiert beispielsweise, wenn die Raumtemperatur den Sollwert überschreitet? Wird dann der betreffende Heizkreis ggf. ausgeschaltet?
Laut Produktdatenblatt hat die 300-E auch ein WLAN Interface. Weißt du, ob die direkt mit der 250-A redet (über Low-Power-Funk)? Oder geht die Kommunikation per WLAN über die Viessmann-Cloud??
Die Parameter (933.x) findest du im Service-Menu an der 250-A unter Hauptmenu  - Service  - (Passwort eingeben)  - Systemkonfiguration - Heizkreis X, welcher es bei dir dann ist. Dafür musst du aber mind. die Firmware ...2323... installiert haben. Wenn der Techniker dir neue Firmware aufgespielt hat, sollte das die aktuell 2417 sein, du also die Params finden.
Ansonsten lese dir doch meinen Beitrag zur Vitotrol 300-E durch, da gibt's einige Anworten auf deine Fragen. Der Link dorthin ist hier im Thread im dritten Post hinterlegt.
Ach ja, Nachtrag: hier im Thread steht auch die Sache mit dem WLAN und Low-Power-Funk etwas weiter oben.
Soweit ich sehe, ist es Parameter 934.6 (und nicht 933.6).
Aber auch das bringt die Anlage nicht dazu, bei der Regelung die Raumtemperatur zu berücksichtigen.
Du hattest zwei Heizkreise, richtig ?
Für den einen ist es 933.6, für den anderen 934.6.
Hast du die Fernsteuerung dem richtigen Heizkreis zugeordnet ? Für diesen Heizkreis musst du die Einstellungen ändern.
Auf was steht denn Param 933.7 bzw. 934.7 aktuell? Default wäre 8. Der Wert 0 bedeutet kein Raumeinfluss.
Wird denn unter 934.6 als Regelungytp 7 dauerhaft angezeigt?
Oder springt er wieder auf 4 zurück?
Unter 934.7 kann man die Stärke des Raumtemperatureinflusses ändern.
Raumtemperatureinfluß bedeuted ja nicht automatisch, dass die an der Fernbedienung für den Referenzraum eingestellte Temperatur auch erreicht wird. Der Einfluß versucht ja nur in den unter 934.7 vorgegebenen Grenzen die Heizkurve zu verschieben, deren Grundkonfiguration muss halbwegs passen.
@AG64 @AndyH : ihr habt natürlich Recht: bei mir ist der zweite Kreis betroffen. Der soll mit der Vitotrol 300E gesteuert werden und das sagt sie auch. Daher ist bei mir der Parameter 934 gefragt. Hier also der Inhalt dieses Parameters:
vcal 934 MixerTwoCircuitProperty {
"MixerCircuitType":{"ID": 8, "Text": "FanCoil"},
"BusType": {"ID": 5, "Text": "Zigbee"},
"RemoteControl": {"ID": 1, "Text": "not found in RemoteControls"},
"Priority": {"ID": 0, "Text": "Of f"},
"BusAddress": 0,
"FlowTemperatureOffset": 8.0,
"RegulationType": {"ID": 7, "Text": "WeatherByOutsideSensorAndRoomCorrectionControlled"},"RoomTemperatureCorrectionFactor": 8}
D.h. 934.7 steht auf 8.
Den Parameter 934.6 kann ich da nicht sehen aber am Gerät ist die Einstellung so wie oben im Foto dargestellt. Dafür gibts ja einiges anderes, das mehr oder weniger Sinn ergibt.
Ich erwarte, dass die gemessene Raumtemperatur eingehalten wird. Wenn ich also 21° Solltemperatur einstelle, dann sollte die Anlage so geregelt werden, dass bei 21° gemessener Temperatur die WP langsam gedrosselt wird. Wenn ich meinen Tempomat auf 50 km/h einstelle, beschleunigt er ja auch nicht bis zum geht-nicht-mehr. Spätestens bei 50 geht er vom Gas.
Leider ist die Bedienungsanleitung nicht ergiebig was die Einstellungen (auch der Vitocal 250A) angeht, als auch wie genau die Reglung funktioniert. Dafür gibts aber jede Menge und seitenweise Blink-Blink Nonsens.
Wie sehr ich doch bereue, mich für eine Viessmann Anlage entschieden zu haben.
Wenn die Fernsteuerung richtig eingebunden ist in das System, sollte die Formel von Flo Schneider, die er mir in meiner Anfrage/Beitrag genannt hat, greifen. Ich konnte das bei mir nachvollziehen, auch wenn ich ein noch etwas anderes Anwendungsziel habe als du mit der Umluft-Heizung.
Die Formel war ....
Ermittlung der Erhöhung der Vorlauftemperatur
(Raumtemperatur Soll - Raumtemperatur Ist) x (1 + Neigung) x Raumeinflussfaktor / 4
Der Raumeinflussfaktor ist der Param 933.7 / 934.7. Damit kannst du experimentieren.
Im letzten Post in meinem Beitrag habe ich genau das festgestellt, was du dir im Prinzip wünschst, ich aber nicht wirklich (wobei ich jetzt noch eine andere Idee bzgl. dem Temp.-Offset hatte, aber noch nicht ausprobiert  - nächstes Frühjahr).
Hier noch einmal der Link dahin ... https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-in-Verbindung-mit-Vitotrol...
Die Formel klingt plausibel. Vielen Dank für den Hinweis! (Warum steht so was nicht in der Bedienungsanleitung???)
Dazu kommt dann noch die Formel für die "rohe" Vorlauftemperatur:
(SollTemp - AussenTemp) * Neigung + SollTemp
Das habe ich mir durch Beobachtung zusammengereimt. Ich hoffe, das stimmt.
Das "Niveau" habe ich bisher immer auf 0 gelassen.
Die Ergebnisse dieser beiden Formeln werden dann addiert um die "Soll Vorlauftemperatur" zu erhalten.
Damit kann ich dann berechnen, was ich einstellen muss, um die gewünschte Temperatur zu erhalten.
Ich werde es ausprobieren und in ein paar Tagen berichten.
@Umluft  schrieb:
Nachdem ich die Posts hier 2x gelesen habe, besteht immer noch Unklarheit. Deshalb möchte ich zusammenfassen, um hoffentlich von euch zu hören, wo mein Denkfehler liegt.
Zunächst die Berechnung der SollVorlaufTemperatur wenn eine Vitotrol 300-E im System ist (bei mir auf Kreis zwei).
VL_AT = (SollT - AT) * Neigung + SollT
VL_Korrektur = (SollT - RaumT) * (1 + Neigung) * Param937.4 / 4
SollVorlaufTemperatur = VL_AT + VL_Korrektur
VL_AT ist die Vorlauftemperatur, die sich aus der Außentemperatur berechnet. Das ist "normal", wenn keine 300-E vorhanden ist
VL_Korrektur ist der oben beschriebene Raumtemperatur-basierte Korrekturterm
Damit beobachte ich, dass die Raumtemperatur ansteigt, bis sie die Solltemperatur (plus ein Offset) erreicht. Dann regelt sie einige Male um diese Solltemperatur, sodass die Raumtemperatur (in etwa) konstant bleibt. So weit, so gut.
Jetzt aber schaltet die WP (für diesen Heizkreis) ab und die Raumtemperatur fällt und fällt und fällt; Bis es den Bewohnern zu kalt wird und wir die Solltemperatur hochdrehen.
Kann es sein, dass die oben erwähnte Hysterese dafür sorgt, dass die Reglung erst dann wieder einsetzt, wenn die Raumtemperatur um 2° unter der Solltemperatur liegt?
Ich habe dich mal aus dem anderen Thread zitiert - gehört hier hin.
"So weit, so gut" klingt gut bis dahin.
Meinen Posts kannst du entnehmen, dass die Hysterese der 300-E selbst ~1 °C (exakt 1.2) beträgt (Kühlpack/Fön-Test). Das wird wohl allgemein so sein. Du möchtest, dass sie knapp um die Raum-Soll IT regelt. Kann sie (s. Formel + letzter Post an meinem Thread). Passt für dich, nicht für mich, daher habe ich das, wie erwähnt, noch nicht weiter verfolgt.
Im Prinzip, meine ich, müsstest du erst einmal OHNE Fernbedienung (Param 933.6 = 4) dafür sorgen, dass du über die Einstellung von Heizkurve und -Niveau erreichst, dass die WP bei geringeren ATs optimalerweise durchläuft ohne abzuschalten und dabei  - in etwa  - deine Wunschtemperatur erreicht. Tut sie das wird die WP ihre Heizleistung überhaupt erst einmal an das Gebäude quitt. Schafft sie das nicht, schaltet sie aus (normale Regelung via VL / RL - Temperaturen und der fixen +-2 °C Hysterese).
Welche Heizlast hat denn dein Gebäude eigentlich und welche Heizleistung die Wärmepumpe ? Passt das zusammen ?
Erreichst du so mit Heizkurve und Niveau - Einstellung in etwa Raum-Ist = Raum-Soll, kommt die 300-E ins Spiel und kann nach Formel "fein" nachregeln. Macht sie ja jetzt schon, schreibst du. Stimmen Heizkurve / Niveau von vornherein nicht, wird dir die 300-E das allerdings nicht (dauerhaft) ausgleichen können.
Es hilft nicht - wie du Heizkurve und Niveau bei dir einstellen musst, musst du ausprobieren. Tipps dazu gibt es nur von jemanden, der auch eine Umluftheizung in Verbindung mit einer Vitocal hat und das werden hier nicht so viele sein, schätze ich.
Als Idee - orientiere dich zu Anfang vielleicht an den Werten der Vorgänger-Heizung; die wird das ja auch irgendwie gehabt haben.
Die Einstellung der Heizkurve hatte ich bereits vor der 300-E ermittelt:
Neigung: 1,1
Offset: 0
Bei einer Außentemperatur von 0 bis 2 Grad habe ich ca. 0,25 Grad/Stunde erzielt. Ohne Sonneneinstrahlung (bei starker Bewölkung) hat die WP dann die erwünschten 21° am Nachmittag erreicht. Und da sie ja nichts von der tatsächlichen RT wusste, hat sie lustig weiter geheizt.
Dann habe ich, basierend auf open3e, ein Skript gemacht, welches den Heizkreis bei überschreiten der Solltemperatur (+0,1°) ausschaltet und bei unterschreiten der Solltemperatur (-0,1°) wieder einschaltet. Das hat ein paar Wochen gut funktioniert und ist auch mit zusätzlicher Wärmequelle (Sonne) gut zurecht gekommen. Die Heizkurve war dabei unverändert: 1,1 und +0
Da die Vitocal 250-A erst seit 25.10.2024 läuft und Heizungsbauer mit den Arbeiten noch nicht fertig ist (und die Abschlussrechnung noch nicht geschickt hat), wollte ich ihm die Gelegenheit geben, sein Fehlberatung zu heilen. (Er hat offensichtlich nicht berücksichtigt, dass bei den Gegebenheiten ein Raumtemperatursensor unabdingbar ist.) Zunächst hatte er es mit einer Vitotrol 100EH versucht. Die hat mit der 250-A nicht zusammengearbeitet. Daraufhin hat er eine 300-E besorgt. Diese ist jetzt seit 4 Tagen in Betrieb.
Gestern Morgen hatte ich dann folgende Einstellungen gemacht:
Heizkurve 1,1 und 0.
P934.7 = 7 ("WeatherByOutsideSensorAndRoomCorrectionControlled")
P934.8 = 20
Damit erreicht die WP nach der Nachtabsenkung (bei ca. 19°) 0,38° pro Stunde. Sie braucht aber auch oft die elektrische Zusatzheizung. Wenn sie dann nahe der Solltemperatur ist, wird VL so weit reduziert, das sie nur noch sehr langsam weiter erwärmt. Das wäre auch noch OK. Aber sobald dann für eine Stunde die Sonne scheint, überschreitet die Raumtemperatur den Sollwert und die Anlage geht in den "Sommer-Sparbetrieb" aus dem sie offensichtlich erst durch unterschreiten von (Sollwert - Hysterese) wieder erwacht.
Die Beobachtungen mit der 300-E habe ich ja zuvor beschrieben. Wenn diese Hysterese nicht so groß wäre, dann wäre die 300-E wahrscheinlich die Lösung. Obwohl ich sagen muss: 500 EUR, für einen schlechten Raumtemperatursensor ist starker Tobak. Sonst macht das Ding ja nichts sinnvolles. Die Eigenerwärmung beeinflusst die Messung und träge ist die Messung auch. Sie misst zwar noch die relative Feuchte, aber wozu? Die Montage an der Wand mit der Stromversorgung ist nicht elegant. Dokumentiert ist auch kaum was. Und die Regelung der 250-A kommt mit dem Input von der 300-E auch nicht richtig zurecht. Also zusammengenommen ist das ein Murks. Nach meiner Einschätzung hat Viessmann einfach vergessen, die 250-A mit einen Eingang für einen Raumtemperaturfühler zu versehen (so wie für AT). Es kann ja sein, dass die Mehrzahl der Installationen das nicht brauchen würde. Aber das ist kein Argument.
Das Killer-Argument gegen die 300-E ist diese Hysterese. Und soweit ich das aus dem anderen Thread entnehmen konnte, ist die "in Stein gemeißelt" und klare Aussagen darüber gibts auch nicht. Also werde ich die 300-E zurück geben und dem Heizungsbauer weiterhin Fehlberatung vorwerfen. Auf den Ausgang der Geschichte bin ich mal gespannt. Ich muss mich mal erkundigen, was ich da machen kann.
Ich muss noch mal genau untersuchen, ob meine skriptbasierte Lösung zu mehr Verdichter-Starts führt. Das könnte die Lösung disqualifizieren. Mal sehen.
Du beschreibst, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade genau das, was die 300-E halt so macht.
Wenn dir die Hysterese zwischen Schaltung in den Sommersparbetrieb und zurück auf Heizen (ich habe 1.2 °C ermittelt) zu gross ist, kann ich das verstehen, 0,6 °C fände ich auch besser. Ich habe mich damit arrangiert, indem ich mit dem Temperatur-Offset der 300-E gespielt habe (also eine falsche Raumtemperatur vorgegaukelt), was mir eine tatsächliche mittlere Raum-Ist-Temperatur generiert hat, mit der ich klar komme.
Schade, dass das für dich nicht passt.
Seit ca. 8 Wochen habe ich jetzt meine Eigenbau-Temperaturregelung erfolgreich in Betrieb, nachdem ich eine Vitotrol 100EH und eine 300E erfolglos getestet hatte. Eine kurze Beschreibung, was ich gemacht habe, um die Vitocal 250-A zur Raumtemperaturreglung zu bewegen, will ich hier aufschreiben.
Der Raumtemperaturregler basiert im Wesentlichen auf Open3e : https://github.com/open3e/open3e
Als Hardware habe ich
Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
USB-CAN Adapter von InnoMaker https://www.amazon.de/dp/B09K3LL93Q
1W Temperatursensor DS1820 (auf möglichst gute Qualität achten)
Auf dem Pi läuft RaspbianOS Bookworm oder neuer.
Die Regelung funktioniert folgendermaßen:
alle 10 Minuten wird ein Python Script gestartet (per crontab) welches:
1. die Raumtemperatur misst
2. aus der 250A die aktuell gültige Solltemperatur liest
3. aus der Differenz der beiden Temperaturen wird das Niveau für die betreffende Heizkurve berechnet
4. das Niveau wird in die 250A geschrieben, ggf. wird der betreffende Heizkreis aus/ein geschaltet
5. optional: Aufzeichnung verschiedener Daten in einer rrdb und als csv File.
Es funktioniert wunderbar. Die Raumtemperatur wird auf wenige 100stel Grad konstant gehalten, solange die WP genug Leistung bereitstellen kann, oder die zusätzlich eingespeiste Heizleistung weniger als die Verluste des Hauses betragen.
Falls jemand an weiteren Details interessiert ist, bin ich gerne bereit, zu helfen.
Dein Projekt ist Cool. 👍
Aber was meinst Du mit "auf möglichst gute Qualität achten"? Dass man den DS1820 nehmen soll, wenn man auf gute Qualität achten will, oder dass man bei den verwendeten DS1820 auf möglichst gute Qualität achten soll?
Hintergrund: Ich verwende knapp ein Dutzend DS1820 (mit wasserdichtem Tauchgehäuse, die an mehreren ESP32 mit ESPHome hängen) und als ich die im Vorfeld mit Eiswasser auf 0 Grad Celsius "kalibrieren" wollte habe ich bei denen untereinander Temperaturabweichungen/Streuung von von 1,0 - 1,5 Grad festgestellt. So große Abweichungen sollten die eigentlich nicht untereinander haben
Und als ich die dann später in kochendem Wasser auf 100 Grad Celsius "kalibrieren" wollte, habe ich ca. ein Drittel der Sensoren gehimmelt. Obwohl die mit bis zu +125 Grad Celsius im Datenblatt angegeben sind.
Setzt Du nur Niveau/Steilheit der Kurve, oder ermittelst Du Steilheit und auch Parallelverschiebung?
Könntest Du bitte Deine Formel für Schritt (3) hier reinschreiben?
Ich nutze ja Home Assistant und lese diverse Raumtemperaturen (über ESPHome) und die Anlagenparameter (über Open3E) aus und würde daher gerne Deine Formel als Kennwert in Home Assistant darstellen.
Und später evtl. , weil Home Assistant ja (über MQTT und Open3E) auch Parameter der Anlage setzen kann, evtl. auch die Werte in der Anlage setzen (also Dein Schritt 4).
Danke.
Hallo @Dale ,
mit Qualität der DS1820 meine ich: es gibt China-Ware, bei der die hohen Ungenauigkeiten, die du beschreibst, vorkommen. Dann gibt es solche von Dallas Semi, die sind schon deutlich besser. (Siehe Datenblatt.) Und ich erinnere mich, es gibt auch kalibrierte....
Für unsere Zwecke ist die absolute Genauigkeit nicht so wichtig. Wenn du 21°C haben willst und 22°C dafür einstellen musst, dann spielt das ja keine Rolle. Wichtig ist die Auflösung der Messung und dass die Stufen monoton sind. Und die Sensoren von Dallas Semi tun das. Übrigens kann man am Registerinhalt des Sensors erkennen, wer ihn hergestellt hat. (Siehe Datenblatt.)
Ich setze nur Niveau. Die Steilheit spielt (in weiten Grenzen) keine Rolle.
Das Niveau berechne ich so:
def calcLevel(aussenT,raumT,sollT):
    x = 0.580 * aussenT - 7.880
    x = (raumT - sollT) * 10.0 * x
    return (round(min(max(x,-14.0),15.0),0))
Ich hoffe, du kannst Python lesen.
Das Niveau hat die Werte -14 .... 15
Dann kommt noch ein "Trick" über den der Heizkreis aus bzw. eingeschaltet wird:
HzEinschalten = False
HzAusschalten = False
lev = calcLevel(aussenTemp,raumTemp,sollT)
if (lev < -13.0):
   HzAusschalten = True
   lev = -13.0
elif (lev > -1.0):
   HzEinschalten = True
Das ganze lässt sich hier im Forum schwer darstellen und lesen. Deshalb habe ich die Skripts hier hin kopiert:
https://magentacloud.de/s/SY86DmLFqAN5NN9
Aber bitte nicht erschrecken! Das ist "work in progress" und ich bin bestimmt kein Python-Native! Und es ist nicht portabel geschrieben, sollte aber leicht anzupassen sein.
Dennoch funktioniert es. Weil es simpel ist!
Danke, ich konnte die Dateien herunterladen.
Wenn ich das richtig sehe (vereinfacht) liest Du die Raumtemperatur raumT und die Aussentemperatur aussenT aus Deinen externen Datenquellen und die Soll-Raumtemperatur sollT aus der Anlage (= entweder MixerTwoCircuitCurrentTemperatureSetpoint oder MixerTwoCircuitRoomTemperatureSetpoint, je nach Zustand der Anlage).
Dann berechnest Du Level (=Niveau) der Heizkurve
Level = calcLevel(aussenT,raumT,sollT): (0.580 * aussenT - 7.880) * (raumT - sollT) * 10.0
(Das Ergebnis wird dann begrenzt auf Wertbereich von -14 bis +15)
und prüfst dann, ob das aktuell in der Anlage eingestellte Niveau "MixerTwoCircuitCentralHeatingCurve/Level" damit übereinstimmt und falls nein, setzt Du den Anlagenwert auf Deinen errechneten Wert.
Was ich jetzt nicht verstehe, wo die eigentliche Feedback-Regelschleife ist, also die sich selbst optimierende "Heizkurve".
Ich verstehe zwar, dass calcLevel von Betrag her größer wird, je größer die Abweichungen, und das dann iterativ nachgeregelt wird, bis Soll und Ist übereinstimmen und damit calcLevel irgendwann 0 wäre.
Aber mal als Rechenbeispiel angenommen bei einer Heizkurvensteilheit von 1,1 und einem Niveau von 6 wären bei mir bei einer Aussentemperatur von 10 Grad perfekte (d.h. soll=ist) 22 Grad Raumtemperatur.
Und dann aktiviere ich die "calcLevel-Steuerung":
Dann würde calcLevel 0 errechnen und das Niveau von 6 auf 0 heruntersetzen, wodurch es dann bei mir zur kalt würde.
Im nächste Regelzyklus wäre die Raumtemperatur z.B. um 0,1 Grad gefallen, dann wäre
calcLevel = (5,8 - 7,880) * (-0,1) * 10 = 2,088 -> 2
Immer noch zu wenig, es würde weiter kälter werden. In den nächsten Regelzyklen würden die calcLevel dann zwar immer größer werden, bis das Niveau/calcLevel irgendwann so groß wird, dass es dann wieder wärmer wird. Wodurch die calcLevel-Werte dann aber wieder kleiner werden.
Aber z.B. bei nur noch 0,1 Grad zu kalt wäre calcLevel dann wieder auf 2 und es würde wieder zu kalt.
Das System würde also zwischen verschiedenen Extrema Oszillieren oder sich auf einen Raumtemperatur-Wert einschwingen, der aber nicht 22 Grad (die gewünschte Temperatur) ist, sondern niedriger wäre.
Wie hast Du die Werte in calcLevel() ermittelt? Ich vermute, die sind an Deine Anlage/Haus angepasst?
Etwas anderes wäre es, wenn die Funktion den Wert von calcLevel() nicht als neuen Anlagen-Wert setzten würde, sondern den bestehenden Anlagenwert jedesmal auslesen und ihm dann (quasi als Arbeitspunktverschiebung) calcLevel() hinzuaddieren würde und die Summe dann als neuen Anlagenwert-Wert Level setzen würde. Aber das scheinst Du in tweakHeatingCurve() nicht zu machen, oder?
Keine Kritik, ich möchte es nur verstehen.
Danke.
Du verstehst die Funktion ganz richtig. (Ist doch simpel. Musst du doch zugeben? 😉 )
Und es ist richtig, dass die Regelung nicht "lernt".
Die Faktoren in calcLevel() haben sicher mit meinem Haus zu tun und sollten vielleicht angepasst werden. Eigentlich ist nur wichtig, dass das Resultat 0 ist, wenn Ist - Soll 0 ergibt. Und dass die Abweichung ausreichend verstärkt wird, damit die Heizkurve stark genug angepasst wird. Ich hab da sicher zu viele Stellen hinter dem Komma.
Wenn die Regelung in der nähe der SollTemeratur angekommen ist, oszilliert sie um diese herum. Die Extrema liegen aber weniger als 0,2 Grad auseinander. Es ist auch zu erwarten, dass sich die Temperatur um einen kleinen Betrag zu hoch oder zu niedrig (+/- 0.1 °) einpendelt. Das merkt der Bewohner aber nicht!
Wichtig ist sicher auch, dass die Regelung nur alle paar Minuten aufgerufen wird. Bei mir sind das 10 Minuten. Das muss zur Zeitkonstante von Haus und WP passen.
Alles klar? Wenn nicht, ich helfe gerne!
Vielleicht sollten wir das dann off-line diskutieren, um das Forum hier nicht zu "langweilen". ??
@Dale  : hier sind einige Daten für die vergangenen 3 Stunden. Zwischen den Zeilen liegen jeweils 10 Minuten. Das kannst du so als CSV in Excel laden.
RT,AT,Lev,VL
21.06,1.69,-4.0,36.75
21.06,2.12,-4.0,36.25
21.06,2.56,-4.0,34.69
21.06,2.5,-4.0,35.38
21.06,2.25,-4.0,35.88
21.06,2.81,-4.0,35.62
21.06,3.19,-4.0,35.44
21.06,3.69,-4.0,35.12
21.06,4.06,-3.0,34.75
21.06,4.31,-3.0,34.38
21.06,4.81,-3.0,34.25
21.06,5.12,-3.0,33.88
21.06,5.44,-3.0,33.56
21.12,5.56,-6.0,33.25
21.06,5.88,-3.0,31.94
21.00,6.5,-0.0,32.88
21.00,6.44,-0.0,35.31
21.06,6.62,-3.0,35.19
Die Spalten: RaumTemperatur, Aussentemperatur, Nieveau, VorlaufTemperatur
Die generelle Ansatz ist ja:  Vsoll = (SollTemp - Außentemp)^k * Neigung + SollTemp + Niveau
Du hast also "nur" den Exponenten k weggelassen.
Bei Gasgeräten hatte Viessmann vor Jahren mal eine etwas komplexere Heizkurve vorgestellt die aus einem Polynom 3. Grades besteht.
DAR = Differenz zwischen Außentemperatur und Soll-Raumtemperatur wobei da nicht die aktuelle Außentemperatur verwendet wird, sondern die sog. gemischte Außentemperatur (die aus der aktuellen und aus einer gemittelten Außentemperatur besteht).
Ob bei den WPs die gleiche oder eine andere Heizkennlinie genutzt wird, weiß ich allerdings nicht.
Grundsätzlich ist so eine Heizkennlinie ja immer nur eine Annäherung an die (höchst Unterschiedliche) Realität von Heizungsanlage,/FBH/Heizkörper/Haus und selbst bei perfekt eingestellter Steilheit und Niveau wird es nicht für alle Situationen passen. Die Anlage wird also (fast immer) etwas zu viel Temperatur liefern.  Was aber meist nicht bemerkt wird, weil bei "zu warm" dann halt die in den einzelnen Räumen vorhandenen Thermostate die Feinregelung machen.
Genauer wird es aber erst wenn die echte Raumtemperatur mit in die Regelung einfließt und dann ist die Genauheit der (statischen) Heizkurve nicht mehr so wichtig.
Zumindest die A25x benutzt die o.g. Funktion zur Berechnung der Heizkurve. Das habe ich inzwischen anhand diverser Heizkurven verifizieren können. Deshalb ist die Parallelverschiebung durch das Niveau nicht identisch mit einer Verschiebung der Raum-Solltemperatur, wie häufig anhand des linearen Ansatzes angenommen wird.
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
Mit ist nicht klar, welche physikalische Bedeutung k haben könnte. Ich nehme an, k liegt in der Nähe von 0,9 . Man könnte damit vielleicht den temperaturabhängigen Wirkungsgrad des Gasbrenners abbilden. Oder es ist einfach nur curve-fitting...
Aber bei einer WP ist die Physik doch viel komplizierter als bei Gas oder Öl. Und ganz verrückt wird es, wenn Vereisung, Abtauen, komisches Regelverhalten, ... dazu kommen. Letztlich braucht meine Reglung das alles nicht zu wissen, sondern die Regelschleife sorgt dafür, dass durch Anpassung der Vorlauftemperatur die Raumtemperatur den gewünschten Wert annimmt. Und das tut es, egal welche AT herrscht, ob externe Heizquellen dazu kommen, das Fenster auf ist, ... Alles natürlich in Grenzen. Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Vorlauftemperatur so niedrige wie möglich gehalten wird, was dem Wirkungsgrad zugute kommt. Natürlich wäre es schön, die Grenzen der WP zu kennen. Aber da gibt es wenig bis nix im Datenblatt der 250A. Also: was GENAU sind die "nominellen Bedingungen" unter denen beispielsweise 13kW thermische Leistung erbracht werden können?
Ich möchte hier auch noch mal auf einen wichtigen Punkt hinweisen: gewöhnlich gibt es Regelelement in den Heizkreisen. Also etwa Thermostate an den Heizkörpern oder den einzelnen Schleifen der FBH. Bei mir gibt es in einem (dem größten) Heizkreis ein solches Regelelement NICHT! Diese Funktion hat jetzt meine Reglung (sieh oben) übernommen.
Übrigens: ein Heizkörperthermostat weiß auch nichts von einem Exponenten "k" oder irgendwelchen Kennlinien oder Polynomen. Und er funktioniert doch! Das ist das schöne an Regelschleifen.
