Ich möchte meinen überschüssigen Solarstrom zur Aufheizung des Pufferspeichers nutzen. Welche Komponenten benötige ich dazu?
Moin Sauer36,
ich bin auch gerade an der selben Thematik mit meiner Vitocal 300-G dran - jedoch mit ner DIY Lösung für die Ansteuerung. Du kannst die SG-Ready Schnittstelle nutzen oder die in der Vitronic enthaltene Photovoltaik Eigenstromoptimierung (guck hierzu mal in die Serviceanleitung). Für letzteres brauchst du aber noch einen zusätzlichen Zähler am Haupteinspeisepunkt. Bei der SG-Ready Schnittstelle kommt es auf deinen Wechselrichter drauf an ob dieser die potentialfreien Schaltkontakte bereits integriert hat oder hierfür auch Zubehör notwendig ist.
Patrick
13 | |
