Wärmepumpe & Hybridsysteme
Welchen Außentemperaturfühler benötige ich?
Guten Tag, unser Außentemperatursensor zeigt seit kurzem falsche Werte an. Ca. 10° zu viel. Wir haben die Platine und den Widerstand mal vom Staub befreit, aber das hat wie vermutet nicht geholfen. Gibt es da etwas zu reparieren oder muss ein neuer h...
  • 2581 Ansichten
vitocal 300 nur mit e-heizung betreiben?
Hallo, Situation: Vitocal 300 Sole Wasser, Soleleitung muss abgedichtet werden, Sodedruck 0, Druckwächter hat ausgelöst, Im Display dauerhaft "Wärmepumpe wegen EVU Sperrung gestoppt" Frage: Kann ich - bis die Soleleitung repariert ist - die Warmwasse...
Große Luftwärmepumpe
Ich bin Architektur-Studentin an der TU Braunschweig, und habe dieses Semester ein Projekt über Optimierung einer Energiezentrale für ein Quartier. Laut des Energiekonzepts brauche ich Luftwärmepumpe mit einer Nennleistung von 2.000 kW. In Ihre Brösc...
  • 699 Ansichten
Vitocal 333-G NC Verdichter startet nicht (immer)
Hallo, ich habe eine Vitocal 333-G NC. Sie funktionierte die letzten 7 Jahre immer problemlos. Herstell-Nummer: 7418046 Seit kurzer Zeit startet der Verdichter nicht mehr zuverlässig. Wenn man im Diagnosemenü die Anlagenübersicht anschaut sieht man d...
  • 1681 Ansichten
VITOCAL 333-G Störung EEV 05
unsere VITOCAL 333-G (Bj. 2010) zeigt seit einiger Zeit die Störungsmeldung EEV 05. Der Error-Code zeigt an 2. Stelle eine 4. Lt. Handbuch bedeutet das: "Kühlbetrieb aktiv".Der Kühlbetrieb ist aber abgeschaltet (7100 0) - ist ja auch nicht installier...
  • 1524 Ansichten
Vitocal 200 s 300ltr oder 222 s 210ltr
Hallo Bei uns wurde im Neubau statt Vitocal 200 s mit 300 ltr - 222 s mit 210ltr verbaut. An sich sollte es kein Problem sein. Jedoch stellen wir nach und nach fest, dass wenn 4 Personen nacheinander duschen, der 4te kein Warmwasser mehr hat. Ist Vit...
  • 917 Ansichten
AWO AC 301 A09
Hallo, ich besitze eine AWO AC 301 A09. Neuinstallation. Die Pumpe ist kurz nach dem Starten des Estrichtrockenprogramms angelaufen und dann ausgegangen. Nun bringen wir diese nicht mehr zum Laufen. Hierzu bitte ich um Rückruf. 0151/68010778 Besten D...
  • 634 Ansichten
Vitocal 200-S Fehlercode AA
Bei uns taucht seit heute der Fehlercode AA auf. Was er bedeutet habe ich in der Bedinungsanleitung gelesen, aber es hilft nicht unbedingt. Was ist zu tun und droht ein Ausfall der Heizung?
Vitocal 222 Entfernung Außeneinheit / Inneneinheit
Guten Morgen Forumsteilnehmer, wir stellen gerade Überlegungen zur Außenanlage unseres Grundstücks an. Da wir ein Vitocal 222 verwenden werden, brauchen wir auch einen Platz für die Außeneinheit. Leider finde ich in den Tech. Unterlagen (DB-5798058_V...
  • 4977 Ansichten
Vitocal 300 G, Schaltzeiten Heizkreis optimieren
Hallo, ich möchte die Schaltzeiten für den Heizungspuffer der Vitocal 300 G optimieren, d.h. der Puffer soll in der Niedertarifzeit (bei uns 20:00-07:00) auf Festwert gepuffert werden und in der übrigen Zeit (7:00-20:00) auf Standby. Fragen: 1. Ist d...
  • 870 Ansichten
Berechnung der JAZ (Jahresarbeitszahl)
Guten Tag, welche Strommengen gehen in die JAZ ein, die die LW-WP Vitocal 200-A berechnet? Nur der Strom für Verdichter und Gebläse? auch der Heizstab? auch die Zirkulationspumpen für WW / Hzg? Wird der Heizstab in der Wärmebilanz mit berücksichtigt?...
  • 1488 Ansichten
Vitotrol 300A
Hallo! Ich habe eine Vitocal 333-G mit Vitotronic 200 (WO1C), und eine Fernbedienung Vitotrol 200A, die an HK2 angeschlossen ist. Jetzt habe ich mir eine neue Fernbedienung Vitotrol 300A gekauft, die ich auch anschließen möchte. Die vorhandene Vitotr...
  • 1110 Ansichten
Bitriebsart wechslen
Hallo, ich habe eine Vitocal 300 G mit Natural Cooling. Warum ist es nicht möglich nur Kühlen und WW einzustellen? Diese Betriebsart fehlt völlig. Wenn ich die Betriebsart Heizen/ Kühle und WW einstelle, ist im Sommer /Frühsommer immer das Problem, d...
Habe immer wieder den fehler F09
HalloHabe immer wieder den fehler F09 in der diagnose gestern 21mal den Fehler 07 und AA manchmal geht es 1 woche ohne störung dann wieder gleich 2 oder 3 am Tag heute war der Sanitär Mann da hat alles durchgespühlt konnte mir aber nicht genau sagen ...
  • 1023 Ansichten
Vitocal 222s Wasser wird nicht warm
Hallo! Ich habe heute morgen den Betriebsstatus von Heizen auf Warmwasser umgestellt. Allerdings bleibt die Warmwassertemperatur bei 26 Grad stehen. Die Vorlauftemperatur liegt bei 48-51 Grad. Ich habe die Anlage seit knapp 5 Jahren und nie irgendwel...
ViCare vs OT2
Hallo Viessmann Freunde 🙂 da ich noch keine Verbindung mit meiner Wärmepumpe habe denke ich schon an einer Verbindung mit Internet. Viessmann hat zwei Geräte dafur: ViCare und OT2ich habe eine Vitocal 343-g mit Solar-Anlage und Vitovent 300-f was so...
optimale Einstellung Warmwasserbereitung
Hallo!Ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 222-g, Baujahr ca. 2008. Leider bin ich nicht in der Lage, die Warmwasserbereitung optimal einzustellen. Der Installateur, der die Anlage errichtet hat, kann mir leider ebenfalls nicht weiterhelfen. Im Moment si...
  • 13 Antworten
  • 40361 Ansichten
Individuell geplant
