Kältekreis deffekt
Hallo Liebe Community,
heute Nacht ist der schwere Schnee von unserem Dach auf die Außeneinheit gefallen. Wie man auf den Bildern sehen kann hat sich die Abdeckung mit seinen scharfen Kanten auf der Rückseite in den Kältekreis gedrückt. Jetzt ist er offen 😞
Wie kann man das reparieren? Löten?
WhatsApp Image 2026-01-28 at 09.28.00 (1).jpegWhatsApp Image 2026-01-28 at 09.28.00.jpeg
Ist die Leitung definitiv durchtrennt?
Falls ja muss auf jeden Fall ein Kältetechniker ran.
Der könnte die obere Reihe auch einfach tot schalten.
Ist die überhaupt angeschlossen? Vielleicht hast Du Glück gehabt weil kleine Leistungsstufe.
Das Kältemittel dürfte auch verflogen sein?
7 ANTWORTEN 7
Da wird man vermutlich den ganzen Verdampfer wechseln müssen. Ob das geht / Sinn macht sollte dein HB abklären können.
Auf jeden Fall eine aufwändige Angelegenheit.
Ich weiß, daß ich spät dran bin mit dem Tip, aber habt ihr bzw. der aufstellende HB mal an Schneefanggitter für die darüberliegende Dachfläche gedacht?
(Muß zugeben, bei mir fehlen die auch noch, wird jedoch für die nächste Saison nachgeholt)
#Vitocal 251.A13; SW 2629; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Danke für die vielen Antworten! Der Kältekreis hat noch offenbar Druck. Wie es aussieht sind die zwei ersten Bahnen nicht angeschlossen. Erst die dritte Bahn führt Kältemittel zu meinem Glück. Einen Schutz werde ich dennoch für die Zukunft errichten.
Würde ich empfehlen. Richtig Glück gehabt, würde Samstag direkt Lotto spielen 😅.
Mein Dach hat kein Vermögen gekostet.
Ist dann auch gut vor Regen und Hagel geschützt.
Dann verwittert die Anlage nicht so schnell.
Und der Hagel kann einem ordentlich die Lamellen verbiegen.
Deswegen habe ich den seitlichen Schutz noch montiert.
Korrekt, Serviceöffnung öffnen und dann ist die Verteilung an der Spinne selbsterklärend.
Einfach die oberste Leitung abtrennen, zu löten lassen. Tlw. werden Geräte ausgeliefert bei denen eine Leitung verstopft ist, bei nur einer  fehlenden Leitung läuft die Anlage wie bisher.  Gibt einige Beiträge hier im Forum, wird aber erst erkannt wenn die Abtauung an der Schlange nicht funktioniert.
Insbesondere wenn es der Doppeltower ist wird es nicht auf fallen.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Glück gehabt.  Schnellstens einen Schutz bauen.
Kleiner Tip: Sollte Viessmann für die flatterige Abdeckung einen exorbitanten Preis aufrufen, nimm die alte untern Arm und such dir einen Blechschmied, Klempner, Lüftungsbauer, der dir  das Teil aus stabilem verzinktem Blech abkantet/lötet.
In DIY selber kannst du dir Glasfasermatte plus  Harz besorgen, das Ding auf den Kopf drehen und von innen laminieren. Alternativ 5mm Alubutyl rein kleben.
Danach unverzüglich einen Schutz bauen.
Du kannst genau wie ich, einen Aluwinkel an die Hauswand schrauben, vorne an der Konsole  eine oder zwei Stützen, Sicherheitsglasplatte  10mm - 120x120cm, auflegen und mit Sika 522 verkleben. Hält ewig.
Anbei ein Foto meiner Abdeckung. Die Stütze vorne mag "dünn" erscheinen, aber sie hat keine Scherbelastung, nur Druck senkrecht,  noch kann von oben Schneelast drauf stürzen. Die Schiene an der Wand, vollflächig mit dem Glas in Sika stabilisiert enorm .
Wenn du nach oben noch Raum hast, setz sie ruhig schräger als ich, nur bei mir war nach oben kein Platz mehr.
