Guten Morgen, welche Parameter muß ich verändern damit die Hygienefunktion (Montags morgens läuft das Zeitprogramm für diese Funktion) auch mal greift ?
Derzeit weder mit Strom- noch im Gasbetrieb.
Vor dem Einbau der Wärmepumpe gab es keine Probleme.
Und wie stelle ich fest das die Frostschutzfunktion der Wärmepumpe auch arbeitet ?
Mit freundlichen Grüssen
Engelbert Jürgens
Etwas mehr Informationen wären schon hilfreich, z.B. der Typ der Wärmepumpe und des Schemas. Und um welche Uhrzeit am Montag handelt es sich? Wird dann vielleicht schon gleichzeitig warmes Wasser benötigt?
Hallo Nordkamp2a,
die Hygienefunktion sollte durch Zuschalten des externen Wärmeerzeugers erreicht werden.
Hallo Herr Schneider,
nach Auswertung der Analyse wurde an dem Montag der externe Wärmeerzeuger zugeschaltet.
Engelbert Jürgens
15 | |
