ich bekomme nächstes Jahr eine 15 KW PV-Anlage aufs Dach (Batteriespeicher nicht Lieferbar).
Dies hat mich dazu gebracht, auch unser Öl-Heizungssystem der Firma Viessmann vitola biferral BJ 88 auf den Prüfstand zu stellen 😉 bzw. Gedanken gemacht, wie ich mit der überschüssigen Energie der PV umgehe.
Kurz die Eckdaten:
Haus Baujahr 1965
Wohnfläche 150qm (nur Erdgeschoss)
Decke gedämmt (Aussenwände nicht) Fenster 3-fach verglast.
Öl-Heizung Vitola 18-21KW Bj. 88
Holzofen im Wohnraum ca. 70qm reicht zum Heizen eigentlich aus. (wenn man ein Feuer macht ;))
Eingangsbereich (30qm), Elternschlafzimmer 40qm mit Fussbodenheizung
Kinderzimmer mit normalen Heizkörpern
Ich würde gerne in den Sommermonaten meine Ölheizung ausschalten und mit der PV das WW aufbereiten.
Erster Ansatz war ein WW Speicher mit Heizstab..
Dann die Überlegung vielleicht doch ein WW Speicher mit WP
und jetzt bin ich Gedanklich bei WP für Heizung und WW.(inkl. der Ölheizung)
Sollte die WP nicht reichen, da keine Strom vom Dach kommt oder es zu kalt ist, soll die Ölheizung übernehmen bzw. unterstützen.
Aufgrund dem Alter der Ölheizung auch eine gute Backuplösung falls diese mal den Geist aufgibt.
Ich habe mal im Portfolio von Viessmann geschaut und habe die VITOCAL 250-A zur Modernisierung entdeckt.
Umso mehr man sich Gedanken macht, kommen immer mehr Fragen auf.
- Wird ein Pufferspeicher für den Heizkreislauf benötigt bzw. macht Sinn?
- Wie erfolgt die Steuerung der ganzen Anlage?
- im Sommer soll z.B. der Pufferspeicher (falls notwendig) nicht mit Energie gefüllt werden
- falls es zu kalt wird oder keine Sonne vom Dach kommt, wie wird dann die Ölheizung angesteuert bzw. aktiviert
- im Sommer 2 Wochen Regenwetter und kein Strom vom Dach, macht es dann Sinn die Ölheizung zu starten um WW zu erzeugen? bzw. wie erfolgt die Ansteuerung?
Ich persönlich programmiere sehr gerne und kenne mich etwas mit IOBroker aus und habe einige Projekte zu Hause umgesetzt. Hier könnte man ggf. solche Situationen abbilden.
Das Zusammenspiel zwischen PV, Heizung und WW muss irgendwie zentral gesteuert werden. Nur wie ? 😉
Daher die Frage, können Viessmannprodukte mit IOBroker angesteuert werden API etc.? Oder gibt es hierfür bereits fertige Lösungen?
Vielen Dank für euer Feedback 🙂
Falls ich einen Gedankenfehler habe bitte um Rückmeldung.
Zum Thema Heizungstechnik bin ich nicht der Profi 😉 jedoch ist oft das Problem, dass der Heizungsinstallateur sich mit Heizungen auskennt aber nicht mit der Steuerung der Gesamtanlage (inkl. PV).
Hallo Baum,
ideal für den Betrieb einer Wärmepumpe sind Flächenheizungen, da dadurch die Vorlauftemperatur sehr niedrig gehalten werden kann. Bei Wärmepumpen ist dann die Leistungszahl besser, als bei hohen Vorlauftemperatur, wie zum Beispiel in der Warmwasserbereitung.
Nach dem vorhandenen Heizkreis richtet sich auch, ob ein Pufferspeicher benötigt wird. Je nachdem welches System genommen wird, kann auch ein Pufferspeicher notwendig werden. Die Steuerung des ganzen wird von der Regelung der Wärmepumpe vorgenommen.
Hast du einmal über dein Fachbetrieb eine Angebotsanfrage gestellt? Dieser kann dir eventuell auch verschiedene Systeme vorschlagen und ein entsprechendes Angebot dazu unterbreiten.
