Wärmepumpe & Hybridsysteme
Heizkreispumpe läuft permanent
Liebe Community,Bei uns ist eine Wärmepumpe Typ Vitocall 333-G BWT in Betrieb.Nun wurde vor 2 Tagen die NC Box in Betrieb genommen und seit dem ist hier irgendwas nicht richtig: Die Heizkreispumpe läuft permanent auf 100%, lediglich während der Berei...
  • 8 Antworten
  • 1751 Ansichten
Vitocal 222-S Stromverbrauch / Durchlauferhitzer
Hallo Zusammen, ich werde nicht Schlau aus meiner Wärmepumpe. Unser EFH mit knapp 200qm hat einen Jahresstromverbrauch für Heizen + WW von ca 5500-6500 kwh.Beheizt werden hier nur die nötigsten Räume mit einer Solltemperatur von 20 Grad.Findet ihr de...
  • 23 Antworten
  • 4626 Ansichten
Vitocal 333-G und Reihenpuffer 46l
Hallo,bei uns soll aktuell eine Vitocal 333-G C 331.C12 eingebaut werden. (EFH Baujahr 1993,Fußbodenheizung,160 qm)Wonach richtet sich die Entscheidung, ob ein Reihenpuffer 46l einzubauen ist oder nicht und in welche Entfernung ist das Überström-Vent...
  • 8 Antworten
  • 1555 Ansichten
Vitodens 222 F
Guten Tag, seit 3 Jahren habe ich eine Vitodens 222F-Gas-Brennwertheizung. Angesichts der aktuellen Situation frage ich mich, welche Optionen es für eine Erweiterung dieser Anlage gibt oder welche Pläne es gibt: Einbindung Wärmepumpe, Solarthermie, P...
  • 1 Likes
  • 19 Antworten
  • 5393 Ansichten
Umwälzpumpe
Hallo Flo_Schneider ich habe mit die Einstellungen Probleme es geht um die Vitocal 200S 8,7 KW Bei Voll geöffnete Fußbodenheizung Ventile bekomme ich 1864 Liter im die Stunden die Umwälzpumpe steht auf 100% Konstantdruck Laut Pipelive die Haben dem h...
  • 16 Antworten
  • 2506 Ansichten
Lieferzeit Vitocal 200-S AWB-E-AC 201 D10
Hallo zusammen, da unsere jetzige Heizung ( Vaillant VK27 und VGH direkt befeuerter WW Bereiter, Baujahr 1980 ) so langsam den Geist aufgibt, haben wir uns im Frühjahr für eine Sanierung entschieden. Unser Reiheneckhaus mit 135qm Wohnfläche ist von 1...
  • 623 Ansichten
woher kommt die aktuelle WP Mindest-Verdichterleistung
Hallo,ich hätte folgende Frage:bei meiner Vitocal 200-A steht der Parameter für die minimum-Verdichterleistung auf Werkseinstellung von 10% soweit so gut.Nun sehe ich jedoch bei meiner Wärmepumpe folgendes Verhalten bei jedem Taktzyklus:Anlaufleistun...
  • 1213 Ansichten
Heizstab bei Vitocal 250-A deaktivieren
Hallo zusammen,ich besitze seit 1.September 2022 (Einfamilienhaus mit Heizkörper) eine Vitocal 250-A und bin sehr zufrieden damit. Bei diesen aktuell noch moderaten Außentemperaturen ist das sowieso kein Problem, auch bei noch niedrigen Vorlauftemper...
  • 2715 Ansichten
3D Daten
Hallo Viessmann Team, ich bin auf der Suche nach 3D Daten/Model für die Wärmepumpe Vitocal 250-AH. Leider bin ich auf der Hompage nicht fündig geworden. Ich möchte vorab in 3d die Verrohrung konstruieren und es würde mir helfen wenn ich div Teile ber...
  • 483 Ansichten
Regelung
Hallo zusammen, ich bin stolzer Besitzer einer Vitocal 262 ohne Heizeinsatz. Ich möchte die WP nur laufen lassen bei PV Überschuss. Den potentialfeien Kontakt der WP steuere ich über ein Relais an. So meine Frage: Ich das Parameter 16 auf 1 aktiviert...
Wartung Wärmepumpe wie oft notwendig Vitocal 200-S
Hallo liebes Forumwir haben seit 7 Jahren eine Vitocal 200S im Einsatz.AWB.AC201-07Noch nie wurde eine Wartung durchgeführt. Unser Bauträger meinte , das das erst nach 10 Jahren notwendig ist.jetzt hat der Hausbesitzer neben uns gewechselt der eine ä...
  • 530 Ansichten
Wärmepumpe & Photovoltaik mit Batteriespeicher
Wir haben eine Vitocal 200 BWP (Haus von 2006, ob BWP 106, BWP 108 oder BWP 110 kann ich aktuell nicht herausfinden) und möchten eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher errichten, die u.a. auch die Wärmepumpe versorgen soll. Hat jemand zufällig ...
  • 8 Antworten
  • 1222 Ansichten
Störung,Reparatur und es läuft nix
Hallo, wir haben eine Vitocal 200 S von 2012 Kurz nach dem Einbau war die Außeneinheit defekt und wurde ausgetauscht. Vor 1,5 Wochen fing der Ärger an, Der Druck vom Heizkreis ist gestiegen und die Außeneinheit zeigte A9, es war Sonntag. Unser Heizun...
  • 9 Antworten
  • 1458 Ansichten
Interresse an Vitocal 250 - 252
Hallo, ich heiße Timon und bin neu hier😊ich bin auf der Suche nach einer Wärmepumpe, wie so manche 🙂Da gefällt mir die Viessmann Vitocal 251.A10 schon sehr gut (auch die Stylische Außeneinheit) Hier mal vorab ein paar Eckdaten: • 4-köpfige Familie ...
  • 609 Ansichten
Vitocal 200-A
Habe eine Vitodens 300 Gasheizung entfernt und eine Vitocal 200A eingebaut.Eingebait ist da noch ein Divicon-Mischer mit KM-Bus den ich weiter verwenden willEingestellt ist im Anlagenschema 7000 die Anlage 7 mit M2/HK2 und M3/HK3.Ich habe aber nur de...
  • 435 Ansichten
Viessmann
Hallo,wo unterscheiden sich die beiden Modelle?Viessmann Vitocal 262-a t2e-ze*Z021991*Z021990Danke VG Christian
Frostschutz im Ausschaltbetrieb
Ich habe eine Vitocal 200-S mit vitocell 100 E/-W Luftwärmepumpe.Das Objekt ist leerstehend, die Anlage ist im Abschaltbetrieb.Es soll Frost geben.Muss ich auf heizen gehen oder besteht frostschutz für die Anlage (draußen) auch so.
  • 8 Antworten
  • 1732 Ansichten
Dauerlauf / Takten Vitocal 200-s ohne Pufferspeicher
Liebe Community,ich habe immer noch die Thematik mit dem Verbrauch und dem Einstellen meiner Wärmepumpe.(24 kwh täglich, eigener Zähler für die Wärmepumpe, 150 qm Wohnfläche).Zu den Daten: Neubau August 2017, Vitocal 200-S, ohne Pufferspeicher.Heizun...
  • 3284 Ansichten
Vitocal 222-S zu viele Verdichterstarts
Hallo zusammen, meine Vitocal 222-S ist wahrscheinlich leider überdimensioniert und taket deshalb. Es stehen 12019 Kompressorstarts 1876 Betriebsstunden gegenüber.Zur Anlage: Die Wärmepumpe ist ca 1,5 Jahre alt und in einem Einfamilienhaus von 1998 e...
  • 1078 Ansichten
Vitocal 300-A im Sommer ausser Betrieb setzen
Hallo Allerseits Wir haben eine Vitocal 300-A für Heizung und Warmwasser. Demnächst werden wir eine Photovoltaik Anlage in Betrieb nehmen. Der Lieferant der PV-Anlage empfielt, die WP im Sommer ausser Betrieb zu setzen und das Warmwasser über das Hei...
  • 583 Ansichten
Individuell geplant
