I habe ein Reihenmittelhaus mit recht geringem Wärmebedarf.
Ein Großteil der Heizperiode ist der Wärmebedarf so um die 1 kW (laut Gasverbrauch), die berechnete Heizlast bei -10° ist ca 3-3,5 kW, so dass die kleinsten am Markt verfügbaren WP schon fast überdimensioniert sind.
Wie weit kann denn die kleinste (4kW?) Viessmann WP modulieren, ohne zu Takten.
Aus den Datenblättern werde ich leider nicht ganz Schlau.
Hast Du Heizkörper, oder durchgehen FBH?
Sowohl die 250-A04. als auch die 200-S E06 sind eigentlich zu groß.
Das muss wieder mit einem Puffer kompensiert werden.
Spontan fällt mit ein 3kW Modell einer japanischen Firma ein (Viessmann bezieht dort seine Brennstoffzellen) .
Das ist eine richtige 3 kW ODU und nicht etwas gedrosseltes.
Bei 35 Grad Vorlauf und - 7 Grad --> 3,3 kW
Die dürfte nach unten bis an die 1 kW ran kommen.
Vom Volumenstrom wäre die die relativ anspruchslos und ohne Puffer möglich.
Nur die WW Bereitung ist bei 3,3 kW etwas zäh.
Ohne Takten geht keine WP.
Die takten je nach Wärmebedarf immer. Takten ist aber auch nicht wirklich ein Thema, das können die Anlagen problemlos. Hier im Forum wird das Takten oft weit über Gebühr dramatisiert.
Dein Kühlschrank taktet genauso.
Mit einem mehr oder weniger grossen Speicher kann das Takten erheblich reduziert werden. Mit Fussbodenheizung steht üblicherweise ein hohes Speicherequivalent zur Verfügung.
gruss rudi
Danke noch für die ausführliche Antwort, jetzt Verstehe ich die Zusammenhänge.
Man findet ja immer die Aussage, dass moderne WPs auf 10-20% ihrer maximalen Leistung modulieren können, wenn die "kleinen" WPs aber nur gedrosselte "große" sind, ist klar warum die kleineren Modelle diese Werte nicht erreichen.
Dann macht aber auch die weitverbreitete Empfehlung "nimm im Zweifelsfall die kleinere" nicht unbedingt Sinn.
