Heizkreispumpe während Warmwasserbreitung
Hi schon wieder!
Ich habe eine Vitocal S-200, großen Pufferspeicher mit 1500l (Solarthermie) und in diesem ist im oberen Viertel das Warmwasser.
Ist es möglich, dass die WP, die ja auch die Heizung regelt, die Heizkreispumpe während der Warmwasserbereitung abschaltet? Es kommt nämlich derzeit dazu dass während der Warmwasserbereitung zu warmes Wasser in den Heizkreis gelangt und der träge Mischer nur langsam runterregelt. Dadurch wird die Warmwasserbereitung verlängert, und aufgrund der höheren Wassertemparaturen hat diese naturgemäß einen schlechteren Wirkungsgrad (derzeit bei mir JAZ Heizen  4,6 - WW 3,7).
Hallo Crisp,
prüf bitte einmal, ob der Parameter 6016 auf 1 steht.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Crisp,
Super danke!
Das war auf 0, jetzt mit 1 klappts wie gewünscht, die Heizungsumwälzung macht Pause und der Mischer geht zu während der Warmwasserbereitung.
