Hallo.Wollte mal fragen ob man die Wärmepumpe den ganzen Tag auf Geräuschreduzierung einstellen kann.Momentan von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Habe bemerkt das durch die Reduzierung die Pumpe einen viel längeren Lauf des Verdichters mitbringt und so viel weniger taktet als Tagsüber bei selber Temperatur.Ist es ratsam die Reduzierung ganztägig einzustellen,oder ist das ein Problem für die Wärmepumpe. Gruß
Das machen andere bereits wegen eines FW-Fehlers in Version 2417 und 2404 in Verbindung mit einem Speicher. Evtl. betrifft dich das auch. Die FW 2440 soll das Problem beheben.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community
Zusätzlich: Der Geräuschreduzierte Betrieb reduziert die Drehzahl der Ventilatoren und des Verdichters. Bei Spitzenlastzeiten könnte es Komforteinbußen geben.
LG Daniel
