Frage zu Geräusch im Haus
Liebe Community, seit ein paar Tagen gibt es bei uns im Haus einer "wummerndes" Geräusch (ähnlich wie ein Hubschrauber). Es dauert ca. 10 Sekunden an, manchmal steht es im Zusammenhang mit Wasserentnahme - aber nicht immer.
Was könnte das sein?
Danke für Eure Hilfe!
3 ANTWORTEN 3
Wenn du den Hubschrauber ausschließen kannst könnte es verschiedene Ursachen haben. Ist es vielleicht hörbar wenn du das Warmwasser voll aufdrehst? Oder wenn die WP abschaltet? Beides kann in Verbindung mit dem Ausdehnungsgefäß Geräusche verursachen....besser einordnen man es wenn du weißt wann es Auftritt und im besten Fall wenn du es per Video festhalten kannst.
250A AWO-E-AC 251.A10
100l Heizpuffer, 200l WW-Speicher,
Heizkörper, 140qm Wohnfläche
Öhm, was für eine Anlage ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.
Oder das Rückschlagventil der Wasserzufuhr zum Speicher kann das Geräusch auch auslösen.
Einfach mal absperren und wieder aufdrehen, am Ende wieder viertel Drehung zurück, so stehen lassen.
