Wenn du den Hubschrauber ausschließen kannst könnte es verschiedene Ursachen haben. Ist es vielleicht hörbar wenn du das Warmwasser voll aufdrehst? Oder wenn die WP abschaltet? Beides kann in Verbindung mit dem Ausdehnungsgefäß Geräusche verursachen....besser einordnen man es wenn du weißt wann es Auftritt und im besten Fall wenn du es per Video festhalten kannst.
Öhm, was für eine Anlage ?
Oder das Rückschlagventil der Wasserzufuhr zum Speicher kann das Geräusch auch auslösen.
Einfach mal absperren und wieder aufdrehen, am Ende wieder viertel Drehung zurück, so stehen lassen.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
